查看: 7916|回复: 16
[讨论] 心部和表面的晶粒级别差好多
签到天数: 35 天
发表于 2014-1-17 11:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1mm厚度的板材经过淬火,心部和靠近表面的晶粒度级别和马氏体等级差好多,这是什么原因? 厚度也不算厚,冷却也比较快为什么会出现这种情况呢 ?
发表于 2014-1-17 11:35:06 | 显示全部楼层
你的厚度有问题吧?确认下,最好附图,别人才好解答
发表于 2014-1-17 11:35:15 | 显示全部楼层
也很奇怪啊,保温时间是否充足,另外就是看你淬火的方式了,但也不至于差太多吧,板材有氧化皮没?原材料是否检验了
签到天数: 24 天
发表于 2014-1-17 22:06:21 | 显示全部楼层
你先打HV,从表面往里面打。我猜测硬度变化是,先低后高。能告诉我材料是什么嘛?
签到天数: 171 天
发表于 2014-1-17 22:10:00 | 显示全部楼层
什么材料,工艺,说清楚了
签到天数: 51 天
发表于 2014-1-18 15:31:31 | 显示全部楼层
楼主上图吧,都来瞧瞧怎么个情况
签到天数: 171 天
发表于 2014-1-20 09:38:18 | 显示全部楼层
估计有混晶了,需要高温正火来消除。。。
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2014-1-20 13:54:16 | 显示全部楼层
硬度是心部低,表面高,大概差3HRC左右
签到天数: 24 天
发表于 2014-1-20 17:26:51 | 显示全部楼层
那我就猜错了,还是做一个金相看看吧。
签到天数: 89 天
发表于 2014-1-23 11:39:09 | 显示全部楼层
心部硬度地,表面硬度高。我估计是表面脱碳心部碳原子扩散至表面,造成心部个别位置出现贫碳区。在贫碳区碳化物量少对晶界的钉扎作用减弱,造成晶粒长大。故出现晶粒不均匀现象,主要原因还是表面脱碳,你是不是用燃气炉淬火的。个人意见仅供参考。
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2014-1-23 13:53:53 | 显示全部楼层
tianya756 发表于 2014-1-23 11:39
心部硬度地,表面硬度高。我估计是表面脱碳心部碳原子扩散至表面,造成心部个别位置出现贫碳区。在贫碳区碳 ...
我们是真空淬火炉,一般不会出现脱碳
发表于 2014-1-23 20:08:41 | 显示全部楼层
板材轧制时变形不一,接近临界变形处,热处理后晶粒粗大,致形成大小不一的混晶组织。
签到天数: 554 天
发表于 2014-1-23 23:38:31 来自手机 | 显示全部楼层
表面硬度比心部高应该算正常的吧,在淬火冷却的过程中,表面的冷却速度肯定比心部要高,因为心部散热比较满,合金元素含量越低的差别越明显。根本原因就是淬透性来自: iPhone客户端
发表于 2014-1-24 08:38:41 | 显示全部楼层
1mm厚的板材出现13楼所说的情况可能性应该不大,比较赞同12楼的说法,可能是混晶
发表于 2014-1-27 20:52:45 | 显示全部楼层
还是看看图片吧?
发表于 2014-2-8 11:17:56 | 显示全部楼层
1mm厚???那你说的问题肯定不会存在的。。。。
签到天数: 1266 天
发表于 2014-2-8 11:24:06 | 显示全部楼层
表面组织细小
心部组织较粗大
GMT+8, 2026-5-18 17:24 , Processed in 0.035013 second(s), 21 queries .
