查看: 7127|回复: 13
[求助] H13做的料胆内套为什么老是裂开
发表于 2008-3-11 22:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我朋友厂专业做料胆内套,用H13的材料,但质量不太稳定,很容易出现裂开的现象.有时候一个月就裂开,但有时用了一年都没有问题.相差太大.不知是为什么?
签到天数: 19 天
发表于 2008-3-12 16:25:34 | 显示全部楼层
这个原因很多的,也可能是材料问题,也可能热处理问题,也可能硬度问题,也可能冷加工问题,也可能使用问题等等,需要一一排除。
签到天数: 296 天
发表于 2008-3-12 19:13:12 | 显示全部楼层
回复 #1 weberxz 的帖子
再详细介绍一下嘛,
工件尺寸,技术要求,加工工艺路线等,不然大家都在盲目的分析。
 楼主| 发表于 2008-4-2 22:29:13 | 显示全部楼层
材料肯定不是好东西,因为这个老板贪便宜,买的比较差点的钢材。
淬火工艺是
850 保温100分钟 1000保温100分钟
570回火,共三次回火
硬度是49-51
尺寸为外圆是300,内圆为120的圆筒状
发表于 2008-4-3 00:26:33 | 显示全部楼层
回复 #4 weberxz 的帖子
想解决你的此类问题
     1.换好点的材料
     2.在模具使用一段过程以后,经过热处理去应力退火
 楼主| 发表于 2008-5-23 09:37:47 | 显示全部楼层
回答上楼
1.老板不同意
2.我们是对外加工的,不是自己使用
上楼的建议可能很好,但对我们来说用不上,不知道工艺上面可不可以改进?
发表于 2008-5-29 16:25:41 | 显示全部楼层
850 保温100分钟 可以,1000保温100分钟太长,有60分钟就够了,回火减少一次。模具有效厚度仅仅90mm,而且经过预热,可以减少加热时间.如果用电炉加热,注意防止氧化脱碳,若用盐炉,及时清氧捞渣。看您上面所说的不是说工艺完全不正确,因为还有用一年的,可能是每次操作都不一样,或者工艺变化频繁。
发表于 2008-6-1 17:43:11 | 显示全部楼层
1.先做对比检查,长寿命与早期失效的工件,确定失效的原因。
2.最后加热温度提高20°C。
3.严格控制热处理工艺过程。
发表于 2008-6-3 18:58:10 | 显示全部楼层
主要是使用上的问题!(注:内胆指挤压筒内套)
客户使用前,加热过快;使用过程中,温度过低,造成应力集中;温度交替变化,产生热疲劳!阿拉?
发表于 2008-7-20 18:54:27 | 显示全部楼层
我就加工内胆的,楼主说的问题也是我们还没解决的。很郁闷!请问你们外胆和内胆的尺寸配合是多少?装胆的时候外胆加热多少度?我们最近在研究外胆的硬度是否影响内胆的寿命,讨论一下。。。
发表于 2008-7-21 08:58:07 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
要注意:该材料是棒材,请在热处理前先进行退火。不过至少要完全退火(去应力退火是不行的)。
发表于 2008-7-24 07:17:42 | 显示全部楼层
这种质量上的差别是否经常存在?还是在某个时期严重?
我们原来也有过类似问题,但现在就很少发现了,到底是烧的哪根香起的作用也没详细地分析过
发表于 2008-9-13 19:18:45 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
在1000度时间短了点起码还加50分钟
签到天数: 88 天
发表于 2008-9-17 19:07:21 | 显示全部楼层
1要保证材料最好用锻件,因锻件可消除轧钢中的缺陷如 ;气孔,夹杂物,缩松,现象
2选择合理的热处理工艺。加热温度建议1200度,回火3次回火后油冷。
GMT+8, 2026-7-19 01:47 , Processed in 0.033986 second(s), 21 queries .
