查看: 8108|回复: 19
[求助] 45#钢管外径52壁厚3是否能做到HRC60以上?
发表于 2014-1-21 15:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!
    我所在公司在做一种机电产品,其中的一个部件打算采用45#钢管,外径52壁厚3,长度320。需求量为每年几万个。有几个问题请教大家:
    1、用如上的材料和尺寸,能否做到该钢管外壁HRC≥60,淬硬层≥0.5毫米;
    2、如果能做到这个硬度和淬硬层,该工件的变形如何?表层是否可能有细微开裂?
    3、热处理加工的单价如何?(该工件热处理我司需要外包)
本人联系方式:walter18@citiz.net
谢谢了!
签到天数: 95 天
发表于 2014-1-24 20:59:08 | 显示全部楼层
45#高频淬火可以达到HRC55-63  c
签到天数: 10 天
发表于 2014-1-25 21:05:20 | 显示全部楼层
   您好 , 您的要求我们这可以试试 , 我们是江苏泰州的 ,仅热处理这项大概价格是4.65元/件(含税价)。做成品的话还需要看一下具体加工要求。
签到天数: 171 天
发表于 2014-1-26 13:20:26 | 显示全部楼层
估计要用高频淬火了!!
发表于 2014-1-26 22:00:53 | 显示全部楼层
高频可以做到60HRC以上,楼主放心去试吧!不过回火后就悬了。
发表于 2014-2-11 14:37:54 | 显示全部楼层
高频可以做,不想开裂的话还要及时做好回火,如此硬度比较难控。
签到天数: 32 天
发表于 2014-2-11 16:09:01 | 显示全部楼层
1,可以
2,钢管的话直线度没有问题,原材料无问题,加工不存在问题
3....
发表于 2014-2-13 14:09:19 | 显示全部楼层
可不可以采用表面处理工艺
签到天数: 89 天
发表于 2014-2-13 14:31:31 | 显示全部楼层
这要求不难,很多热处理加工厂都可以做到,感应加热淬火喽,变形很小。1、2都没问题,至于3,你自己找人谈呗,或者自己买个设备招人做。
发表于 2014-2-14 10:59:28 | 显示全部楼层
淬火要求没有问题,价格要具体相商
签到天数: 299 天
发表于 2014-2-15 13:28:29 | 显示全部楼层
45钢要做到60HRC以上,很难。
签到天数: 139 天
发表于 2014-2-15 15:12:33 | 显示全部楼层
同意楼上观点,45#钢的话,即使使用高频淬火,达到60HRC以上的话也是有难度的!
发表于 2014-3-26 23:56:39 | 显示全部楼层
用淬火剂可以吧,强度不敢保,太薄了
签到天数: 11 天
发表于 2014-3-27 14:40:54 | 显示全部楼层
45#钢想做到60度以上不是不可能,但对材料要求较高碳元素必须在上限。
发表于 2014-3-29 23:17:36 | 显示全部楼层
45钢是可以做到60HRC的,45钢的瓦楞辊硬度要求在60以上
签到天数: 37 天
发表于 2014-7-14 09:24:56 | 显示全部楼层
难啊!难啊!难啊!。。。。。。。。。。。
发表于 2014-8-21 16:34:00 | 显示全部楼层
采用100KW,频率200KHZ以上高频感应加热设备,可以搞定,我这边加工费2~2.5/只
签到天数: 76 天
发表于 2014-8-22 15:32:53 | 显示全部楼层
感应器要做的相当的好,我这里可以做,电话15173231019,湘潭市金聚力机械有限公司,网站www.xtjinjuli.com
签到天数: 436 天
发表于 2014-8-24 17:46:14 | 显示全部楼层
我公司的45Mn2高频淬火+低温回火后就控制在HRC60~63
发表于 2014-10-9 09:36:34 | 显示全部楼层
同意17楼的观点,就用电子管高频淬火设备,输出功率100KW,工作频率200Khz左右,感应器喷水,变形量可以控制的很小,不影响使用性能,如果需要购买这样的设备可以和我联系。
GMT+8, 2026-7-19 00:42 , Processed in 0.036491 second(s), 21 queries .
