查看: 4990|回复: 2
[讨论] 碳素钢和合金钢在较低硬度下的强度问题
签到天数: 15 天
发表于 2014-1-21 16:00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有种工具叫扩管爪如附件所示,用45#钢做了不同硬度的去试验,HRC40以上的直接就断了,现在将硬度确定在HRC25-30
但是寿命还是很低,于是就用各种合金钢如 H13,Cr12MoV,40Cr,等都选择此硬度(淬火加高温回火)进行试验,结果45#寿命最长,
这是怎么回事,请大神解惑?如果哪位有好的建议,也请不吝赐教。
签到天数: 15 天
 楼主| 发表于 2014-1-21 16:03:39 | 显示全部楼层
此工具工况为:
锥形扩管芯轴向移动,将外侧扩管抓径向撑开,然后扩管抓将套在其外的管子撑大,断裂位置为扩管抓L角处。
发表于 2014-2-17 19:20:25 | 显示全部楼层
h13和Cr12MoV 都是磨具刚,有较高的冲击韧性,都是再高硬度下使用的,你用磨具钢当调质钢用,就相当于 大炮打苍蝇,大炮是肯定没苍蝇拍好用的。建议试下30CrMnSi  HRC33-37或40CrNiMo等温淬火HRC35-40
GMT+8, 2026-7-20 00:28 , Processed in 0.028468 second(s), 22 queries .
