查看: 9059|回复: 9
[求助] 求助氢脆测试GB或ISO标准
签到天数: 45 天
发表于 2014-1-22 09:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助氢脆测试GB或ISO标准,含氢脆实验要求,评判标准。
签到天数: 30 天
发表于 2014-1-22 10:08:58 | 显示全部楼层
低倍检验GB/T1979-2001中有白点缺陷, 是属于氢含量较高,经热加工变形后在冷却过程中析出氢分子产生巨大的内应力产生的裂纹。
另外GB/T1814断口检验中的白点也是钢中氢和内应力造成
我不知道你的氢脆试验指的是那个
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2014-1-22 10:14:48 | 显示全部楼层
fengzhonghenji 发表于 2014-1-22 10:08
低倍检验GB/T1979-2001中有白点缺陷, 是属于氢含量较高,经热加工变形后在冷却过程中析出氢分子产生巨大的 ...
加一定的扭矩旋紧,放置24或48小时,看有没有断裂。
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2014-1-22 10:16:35 | 显示全部楼层
我指的是紧固件的氢脆实验要求。
签到天数: 30 天
发表于 2014-1-22 10:31:01 | 显示全部楼层
这个我就不清楚了, 无能为力
发表于 2014-1-22 20:02:46 | 显示全部楼层
浅浅 发表于 2014-1-22 10:16
我指的是紧固件的氢脆实验要求。
    氢脆是材料中含有的氢原子逸出产生的延迟性破坏,测试紧固件是否存在氢脆危害,需要将其施加预紧载荷保持若干时间才会得到结果。试验方法可以依照GB/T 3098.17-2000 紧固件机械性能 检查氢脆用预载荷试验 平行支承面法。该标准网上很容易找到,链接如下:
http://www.gb99.cn/ViewDownloadUrl.asp?ID=5839
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2014-1-23 09:38:38 | 显示全部楼层
这两个标准有没有?能不能分享一下?谢谢~
签到天数: 30 天
发表于 2014-1-23 09:42:44 | 显示全部楼层
我手里也没有这俩个标准,只是指的检测依据是这俩个标准号
签到天数: 8 天
发表于 2014-1-26 10:21:33 | 显示全部楼层
可以参考 ISO 15330,在网上是可以下载到的
签到天数: 28 天
发表于 2014-1-27 08:49:46 | 显示全部楼层
这两个标准已上传,见下面链接:
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... d=162264&extra=
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... &extra=page%3D1
如果你想检测紧固件的氢脆,方法有气泡法、平行支撑面法(就是6楼邹工提到的那个标准GB/T 3098.17-2000,该标准是等同采用ISO 15330标准的),目前有标准支持的是第二种方法。GB/t 3098.17-2000的链接如下:
http://2796.standard.164580.com/
leekeychen + 5 支持
GMT+8, 2026-7-18 23:40 , Processed in 0.031970 second(s), 22 queries .
