查看: 5513|回复: 5
[求助] 材料屈服强度偏低
签到天数: 89 天
发表于 2014-1-24 11:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    的一个工件1Cr123Mo2VN屈服强度要求RP0.02为760MPa,实际检验出来横向合格900多,纵向652,做了双倍657其余性能均合格且比较良好。该工件晶粒度3.5级,另外一个试样4级,技术要求也是4级。在调质前经过了自由锻—高温回火—模锻—退火。我没有想通为什么同一个工件横向所有性能合格,纵向屈服不合格。横纵向硬度相差3HB。组织液都是回火索氏体。望大家指教
签到天数: 89 天
 楼主| 发表于 2014-1-24 13:26:17 | 显示全部楼层
材料牌号写错了,是1Cr12Ni3Mo2VN
chg1555 + 5 谢谢纠正
签到天数: 171 天
发表于 2014-1-27 14:04:41 | 显示全部楼层
各向异性,和锻造流线的方向有关估计。。。。。
chg1555 + 5 感谢参与!
发表于 2014-1-27 14:16:07 | 显示全部楼层
这个很正常,经过锻造或带状比较显著的,其纵向机械性能与横向机械性能有很大差距
chg1555 + 5 感谢参与!
签到天数: 30 天
发表于 2014-2-8 13:50:42 | 显示全部楼层
是由各向异性造成的, 你和客户确定下取样方向,或者参照国标取样就可以了
发表于 2014-2-8 13:59:39 来自手机 | 显示全部楼层
根据材料的成型方式,有横向纵向之分,根据标准要求来做
GMT+8, 2026-5-18 17:24 , Processed in 0.029432 second(s), 22 queries .
