查看: 9131|回复: 16
[求助] 20CrMoTi轴渗碳淬火断裂问题
发表于 2014-1-24 17:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈:
     我司现在由20CrMoTi轴,在服役过程中出现异常断裂,主要是从台阶根部,我们怀疑是应力集中,以前也有,但比例很小,现在比例是以前的几十倍,热处理参数:碳氮共渗,加热温度890℃,淬火温度840℃,金相组织合格,其它这段时间齿轮类零件也有异常断裂。
     请各位老师帮忙分析一下,主要是哪方面问题引起的,我们因该从那些方面去查找问题原因。紧急!谢谢
 楼主| 发表于 2014-1-24 17:22:25 | 显示全部楼层
补充一下:轴大台阶直径25,小直径20,渗碳层深0.5-0.8,表面硬度78-83HRC,心部硬度30-45HRC
签到天数: 38 天
发表于 2014-1-24 21:16:07 | 显示全部楼层
能否拍几张断裂轴的实物照片,另外材质是20CrMoTi还是20CrMnTi,表面硬度要求是78-83HRC吗?
签到天数: 2271 天
发表于 2014-1-25 13:07:41 | 显示全部楼层
表面硬度要求是58-63HRC吧?
发表于 2014-1-25 15:13:40 | 显示全部楼层
表面硬度要求是78-83HRA吧
发表于 2014-1-25 15:33:24 | 显示全部楼层
建议:1、调整渗层,可以薄一点。
   2、在台阶的根部增大R过渡。
签到天数: 21 天
发表于 2014-1-26 15:19:56 | 显示全部楼层
设计:R过渡加大
加工:减少刀痕(粗糙度)
热处理 :检测表碳
发表于 2014-1-26 21:58:48 | 显示全部楼层
应该是HRA,还有材料是20CrMnTi。
 楼主| 发表于 2014-2-18 14:18:17 | 显示全部楼层
材料是20CrMnTi,表面硬度78-83HRA,不是用的HRC检查
 楼主| 发表于 2014-2-18 14:19:15 | 显示全部楼层
888888 发表于 2014-1-26 15:19
设计:R过渡加大
加工:减少刀痕(粗糙度)
热处理 :检测表碳
谢谢!先正在调整加大R过渡,表碳啥意思
签到天数: 21 天
发表于 2014-2-18 16:09:18 | 显示全部楼层
表面含碳量检测,可以用光谱打一下。
签到天数: 31 天
发表于 2021-12-6 10:51:05 | 显示全部楼层
加大倒角R,降低渗碳层深度
签到天数: 317 天
发表于 2021-12-11 20:01:34 | 显示全部楼层
我网上找了半天 没找到20CrMoTi这个材料
签到天数: 343 天
发表于 2021-12-28 16:05:59 | 显示全部楼层
碳氮共渗 强渗890℃  会不会高了点?
签到天数: 272 天
发表于 2022-1-7 08:09:24 | 显示全部楼层
如果热处理金相没问题,过程没问题,那么就死不承认。
不要把热处理看的太了不起,啥问题都是热处理的,薪水高才行
签到天数: 132 天
发表于 2022-1-7 08:29:43 | 显示全部楼层
除了7楼说的外,校直工序检查一下是否已经压出微裂纹
签到天数: 40 天
发表于 2022-1-12 16:47:09 | 显示全部楼层
出现断裂肯定是应力导致的,要么组织应力,要么热应力,7楼说的有道理
GMT+8, 2026-7-19 02:19 , Processed in 0.036139 second(s), 22 queries .
