查看: 7350|回复: 6
[求助] 淬火难题
发表于 2008-3-12 10:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一直径35mm的内盲要淬火,深度19mm,用25的超音频淬火,发现离底部5mm的位置始终温度达不到(感应器的下端离底仅有1mm.感应器的尺寸:用5mm的圆铜管绕3圈,总高19mm,内有导磁体。为什么?
签到天数: 734 天
发表于 2008-3-12 14:31:45 | 显示全部楼层
是不是低部厚了热量损失大,相同的时间加热出来温度就低些
发表于 2008-3-12 14:47:50 | 显示全部楼层
底部磁场不够强,导磁体不要均匀分布.
发表于 2008-3-12 18:59:27 | 显示全部楼层
感应器设计不合理,可以简单的想象一下磁场分布,就知道这种感应圈对盲孔底部毫无效果
 楼主| 发表于 2008-3-12 19:28:58 | 显示全部楼层
回复 #4 yan2000531 的帖子
你好,你认为感应器要怎样设计呢?
发表于 2008-3-13 08:25:21 | 显示全部楼层
搞个U形的,旋转加热.
签到天数: 9 天
发表于 2008-3-13 10:08:38 | 显示全部楼层
一般离底部0-5mm是不要求的
GMT+8, 2026-7-18 22:18 , Processed in 0.029624 second(s), 21 queries .
