查看: 7513|回复: 5
[求助] 水淬油冷的意思?
发表于 2014-1-29 12:45:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位师傅水淬油冷是什么意思?
发表于 2014-1-29 19:39:55 | 显示全部楼层
   水淬油冷是一种双液冷却的淬火方法,大家知道水的冷却速度快于油的冷却速度,某些情况下由于材料用油冷却无法得到需要的硬度以及理想的金相组织,尤其是碳素钢淬火必须使用水冷却,然而水的冷却速度除了能够确保淬火硬度,却存在导致工件变形和开裂的风险,尤其是遇到形状复杂或要求特殊的工件。
   为了解决上述矛盾,于是把工件首先淬入冷却能力较强的水中,待工件温度降至C曲线鼻温以下,这样确保了过冷奥氏体不中途分解, 再将零件淬入冷却能力相对较弱的油中继续冷却,这样过冷奥氏体向马氏体组织转变,脱离了水的剧烈冷却环境转而在油中平缓的冷却条件下发生,有效避免组织转变应力与剧烈冷却收缩应力叠加,以防止工件过度变形和开裂。
chg1555 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2014-1-30 12:42:36 来自手机 | 显示全部楼层
那工件的C曲线鼻温怎么确定啊,可以查找什么具体的资料吗?
发表于 2014-1-30 20:53:56 | 显示全部楼层
   常见的钢材的牌号与过冷奥氏体等温冷却C曲线,连续冷却转变C曲线在热处理手册第四册可以查到,此外还有其它关于C曲线的专门书籍和手册可用,“鼻温”指等温冷却C曲线组织转变孕育期最短的对应温度值,多数钢铁材料鼻温在500~550°C上。
发表于 2014-2-4 15:10:09 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2014-1-30 20:53
常见的钢材的牌号与过冷奥氏体等温冷却C曲线,连续冷却转变C曲线在热处理手册第四册可以查到,此外还有 ...
邹工,水淬油冷一定用油冷吗?我们的客户他们水淬后用PAG淬火液冷却,他们说工艺是水淬油冷的,不知道是他们错了还是水淬油冷的概念不一定要油冷?
发表于 2014-2-4 19:42:25 | 显示全部楼层
junjingli123 发表于 2014-2-4 15:10
邹工,水淬油冷一定用油冷吗?我们的客户他们水淬后用PAG淬火液冷却,他们说工艺是水淬油冷的,不知道是他 ...
   水淬油冷指的是先用水冷却后在油中冷却,PAG淬火液本身是作为“以水代油”冷却介质研发产生的,或许是他们开始是水淬之后确实在用油冷却,当采用PAG淬火液替换油以后习惯性称谓没有改变吧。这种情况称作双液淬火比较合适。
GMT+8, 2026-7-17 06:33 , Processed in 0.030248 second(s), 23 queries .
