楼主: 就是这个味
[讨论] 20CrNiMo渗碳层淬不硬
签到天数: 531 天
发表于 2014-2-8 10:54:49 | 显示全部楼层
建议对设备进行测温和定碳。看看炉内实际温度和仪表显示温度相差多少,进行一次定碳检测看看炉内实际碳势和仪表显示碳势相差多少。检查过程控制记录曲线是否有异常。
 楼主| 发表于 2014-2-8 11:29:16 | 显示全部楼层
junjingli123 发表于 2014-2-7 14:33
通入氨气,降温阶段采用碳氮共渗,这样会提高表面硬度,自然也会增加有效硬化层深度的
我们设备的强渗时间是720min,高扩400min,850℃低温扩散240min然后直接淬火,这么低温扩散短的时间能能渗进2.0mm吗
 楼主| 发表于 2014-2-8 11:31:26 | 显示全部楼层
balang_a 发表于 2014-2-8 10:53
用什么介质渗碳,可不可以考虑换一种介质。
3条线使用RX+天然气,5条使用甲醇+丙烷,均出同样的情况。
 楼主| 发表于 2014-2-8 11:34:18 | 显示全部楼层
赵海军 发表于 2014-2-7 16:41
1、检查炉堂渗碳时的实际温度。
2、金相组织与前期是否一致(即:C,A′,M级别)
金相级别和以前一致
双热电偶控温+每月测温一次
 楼主| 发表于 2014-2-8 11:35:52 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-2-8 10:54
建议对设备进行测温和定碳。看看炉内实际温度和仪表显示温度相差多少,进行一次定碳检测看看炉内实际碳势和 ...
每月测温一次,每月定碳三次。
签到天数: 171 天
发表于 2014-2-8 14:25:48 | 显示全部楼层
提高渗碳是的碳浓度,或是碳势,可以改善一些吗???
签到天数: 531 天
发表于 2014-2-8 14:57:11 | 显示全部楼层
对于20CrNiMo材料可以这么做。
签到天数: 531 天
发表于 2014-2-8 14:59:27 | 显示全部楼层
回火炉温度检测过没????
发表于 2014-2-8 15:54:46 | 显示全部楼层
8台炉子出现同样的问题,应该寻找一下共同存在的异常点。比如回火温度,渗碳剂的纯度等。
签到天数: 718 天
发表于 2014-2-8 16:59:09 | 显示全部楼层
如果是8台设备同时出现相同问题,建议检查原材料批次是不是同一批,与以前有何区别。硬化层深在回火前检测一下看看
签到天数: 122 天
发表于 2014-2-8 17:00:34 | 显示全部楼层
在下看完前面的所有讨论之后认为:
1. 8台炉子,所有产品是在某一期间突然变化成这样的。
2. 如junjingli123所言:“渗碳层深是采用金相法检测,而有效硬化层深采用硬度法,在渗碳层深不变的情况下,你的有效硬化层深偏浅了,说明硬度比以前低了”。我还是不太认为是工艺或者是加热、淬火回火设备出问题。
论据有:a.突变。一台有问题说的过去,突然一下子几台全部是,对于热处理大批量生产的产品,那是见鬼了。
        b.材料突变。除非是所有这些生产的全部是一个供应商一个批次的,否则也不太可能一下子全部有问题。
        基于以上两点:
判断:
一定要找共通的变化点。
1.是不是所有的试样都用一台设备检测的?检测设备出了问题?检测的东西是失之毫厘,谬以千里。
2.淬火介质,是否因为水分过多对淬火油影响的。这样子就跟天气有关系了。
仔细再确认一下。
希望能将最后的真因发一下。
 楼主| 发表于 2014-2-8 17:21:19 | 显示全部楼层
千里千寻 发表于 2014-2-8 17:00
在下看完前面的所有讨论之后认为:
2. 如junjingli ...
谢谢您的分析,但是我们目前依旧没有找出问题所在。
硬度法检测层深存在误差应该和设备关系不大。
我们目前判断可能是两个原因:1是在过渡区的碳浓度低了导致的层深浅,正在确定是工艺导致的还是渗碳剂导致的。2是淬火油,所有设备均采用的是好富顿G油,而且油品检验报告由好富顿自己提供。正寻求第三方油品检测中。
发表于 2014-2-9 15:03:46 | 显示全部楼层
我们 ...
产品的芯部硬度和以前一样吗?8台设备的工艺都一样吗?材料中含NiC曲线会左移,要加大冷却速度或提高工件淬火温度,试一下。期待您的回复。
发表于 2014-2-9 18:22:42 | 显示全部楼层
是否可以考虑增加强渗时间减少扩散时间?
签到天数: 271 天
发表于 2014-2-9 19:59:00 | 显示全部楼层
你增加渗碳层深度这样做符合工艺要求吗
发表于 2014-2-10 10:26:32 | 显示全部楼层
就是这个味 发表于 2014-2-8 11:34
金相级别和以前一致
双热电偶控温+每月测温一次
有可能是扩散层的坡度太陡了。
签到天数: 13 天
发表于 2014-2-10 11:09:53 | 显示全部楼层
就是这个味 发表于 2014-2-7 08:26
金相组织无问题,仅半马氏体区硬度比以前底。8台设备上使用的都是好富顿G油,使用时间从1个月-3年不等,检 ...
淬火油使用时间1个月~3年不等,1个月的是新油吗,从你所说的问题分析应该是冷却的问题啊,为什么新油冷却也这么差
 楼主| 发表于 2014-2-10 11:42:09 | 显示全部楼层
resoy 发表于 2014-2-10 11:09
淬火油使用时间1个月~3年不等,1个月的是新油吗,从你所说的问题分析应该是冷却的问题啊,为什么新油冷却也 ...
刚调试好的新设备,60桶新油
 楼主| 发表于 2014-2-10 11:43:29 | 显示全部楼层
weibo112233 发表于 2014-2-9 19:59
你增加渗碳层深度这样做符合工艺要求吗
工艺只对有效硬化层做要求
 楼主| 发表于 2014-2-10 11:46:19 | 显示全部楼层
LHH1362 发表于 2014-2-9 15:03
产品的芯部硬度和以前一样吗?8台设备的工艺都一样吗?材料中含NiC曲线会左移,要加大冷却速度或提高工 ...
其中7台工艺一样,冷却速度已经是设备最大的了,心部硬度无变化
GMT+8, 2026-7-21 01:36 , Processed in 0.036941 second(s), 17 queries .
