查看: 12924|回复: 14
[讨论] 抗拉1000Mpa 硬度63HRC圆柱销 如何取出
签到天数: 6 天
发表于 2014-2-7 13:38:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个问题:
1.一般抗拉大于1000Mpa,硬度63HRC的销子什么材质和热处理加工出来?
2.销子已经安装在机壳盲孔里,现在如何把它取出来,一般钻头可以在上面打孔攻丝吗?
谢谢专家!
签到天数: 30 天
发表于 2014-2-7 13:42:00 | 显示全部楼层
你这个问题 ,加工方法需要看材质
另外,关于取出,你可以尝试攻丝,但是钻头要求用硬质合金,不是一般的钻头
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2014-2-7 13:54:00 | 显示全部楼层
fengzhonghenji 发表于 2014-2-7 13:42
你这个问题 ,加工方法需要看材质
另外,关于取出,你可以尝试攻丝,但是钻头要求用硬质合金,不是一般的钻 ...
谢谢@fengzhonghenji,进口物料正在查具体材质,根据国内现状,硬度63HRC的销钉可以用硬质合金钻头打孔吗?那打完孔攻丝丝锥会不会被破坏?要是材质是碳钢是不是去掉脱碳层就好点?碳钢热处理可以做到抗拉1000MPa吗?要是合金钢打孔有没有专用的钻头?
发表于 2014-2-7 13:59:04 | 显示全部楼层
期待你的材质------------
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2014-2-7 14:25:26 | 显示全部楼层
不再回头 发表于 2014-2-7 13:59
期待你的材质------------
谢谢@不再回头!
国内抗拉1000Mpa 硬度63HRC圆柱销是什么材质?什么热处理?谢谢
发表于 2014-2-7 15:02:45 | 显示全部楼层
我接触到的圆柱销是调质的,要求63HRC我想到的是GCr15
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2014-2-7 15:05:50 | 显示全部楼层
轴承钢可能性较大,那么GCr15热处理好了再机加工钻孔刀具用什么您了解吗?是否可以打孔攻丝取出圆柱销?谢谢
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2014-2-8 11:33:22 | 显示全部楼层
陈工,材质应该是轴承钢淬硬,硬度62HRC。尺寸16x60
打孔攻丝是不是有难度啊!有合适的刀具吗?
也不知道电火花怎么样?工件太大了
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2014-2-8 11:52:18 | 显示全部楼层
期待你的材质------------
陈工,材质应该是轴承GCr15钢淬硬,硬度62HRC。尺寸16x60
也不知道电火花怎么样?工件太大了
发表于 2014-2-8 16:11:16 | 显示全部楼层
攻丝可以在热处理前,刀具可以用CBN,但比较贵
签到天数: 2277 天
发表于 2014-2-9 09:28:30 | 显示全部楼层
销子直径尺寸是多少?
销子外露尺寸多少?
销子过盈配合长度多少?
发表于 2014-2-10 12:53:40 | 显示全部楼层
che-zp 发表于 2014-2-9 09:28
销子直径尺寸是多少?
销子外露尺寸多少?
销子过盈配合长度多少?
上一楼已经说明,销直径16,长度60
估计已无外露尺寸,要不就容易解决了
发表于 2014-2-10 13:00:51 | 显示全部楼层
也 ...
这个硬度
打孔还好办(建议打点火花)
攻丝应该是攻不了的了
如果端头离外表不是很深的话
是否能尝试在端头焊接一截棒料(需保护孔壁,防止粘上焊渣),再往外拔
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2014-2-10 13:53:28 | 显示全部楼层
0128ivan 发表于 2014-2-10 13:00
这个硬度
打孔还好办(建议打点火花)
攻丝应该是攻不了的了
谢谢聂工专业的分析,确无外漏尺寸,离机壳壁大概10~15mm,原计划尝试焊接端头,又因破坏机壳壁被焊接工艺师否定了。目前打算废除这几个孔,重新取孔。
签到天数: 2277 天
发表于 2014-2-11 16:27:27 | 显示全部楼层
可以采用便携式打孔机,先打直径12mm孔,然后焊接12mm钢棒拔出
GMT+8, 2026-7-18 19:31 , Processed in 0.035657 second(s), 24 queries .
