查看: 6440|回复: 14
[讨论] 新年开工PAG淬火液要不要加热
发表于 2014-2-7 15:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,假期已经结束,我们的PAG液池温度只有5℃,一般正常淬火时我们的PAG温度在25-40℃之间,我们做42CrMo调质,一般都是整炉淬火,一般一炉13T左右,现在温度这么低,可不可以直接淬火?
签到天数: 38 天
发表于 2014-2-7 21:15:01 | 显示全部楼层
个人认为不需要加热,在淬火之前充分搅拌均匀,然后检测一下PAG浓度,浓度保持在您平时使用的上线即可
签到天数: 35 天
发表于 2014-2-7 23:18:33 | 显示全部楼层
没结冰吧。北方结冰了就不办了
 楼主| 发表于 2014-2-8 07:58:09 | 显示全部楼层
钢铁医生 发表于 2014-2-7 23:18
没结冰吧。北方结冰了就不办了
没有结冰,就是温度较原来低
发表于 2014-2-8 08:53:32 | 显示全部楼层
这个还要看你的产品形状,厚度,我去年就有过这种情况,也是5度,支重轮淬火118件开裂13件,轴没有开裂的
签到天数: 30 天
发表于 2014-2-8 08:57:31 | 显示全部楼层
应该不需要加热吧, 检查好你的循环系统, 浓度就可以了,温度在使用中会上来的
发表于 2014-2-8 09:14:42 | 显示全部楼层
先做大件,使液温提高,同时适当降低工件入液温度,防止开裂!
 楼主| 发表于 2014-2-8 10:02:41 | 显示全部楼层
好的,我们一般的工件都比较大,是环形锻件,一个1.5T,外径2m左右,开裂应该不会,担心变形会较大
 楼主| 发表于 2014-2-9 19:22:41 | 显示全部楼层
谢谢大家的解答,现在已经有结果了,不加热直接淬火,效果还可以,和原来做的基本一致,包括硬度及变形量
签到天数: 171 天
发表于 2014-2-9 19:35:41 | 显示全部楼层
可以不要加热的,等淬火完成后就会热起来了!
签到天数: 139 天
发表于 2014-2-10 10:40:53 | 显示全部楼层
感谢分享现场实际操作经验……看来PAG温度低大件的影响还是不大的,我们产品较小,PAG温度低了,必须进行预热处理!
发表于 2014-2-12 10:49:47 | 显示全部楼层
先加工不易开裂的工件,使温度升高,也可以先加热一批废料,淬火后使水温升高。
签到天数: 188 天
发表于 2014-2-14 08:39:03 | 显示全部楼层
温度太低,易产生淬火裂纹,最好加热
 楼主| 发表于 2014-2-14 11:48:12 | 显示全部楼层
lmguo 发表于 2014-2-14 08:39
温度太低,易产生淬火裂纹,最好加热
这个已经有结论了,当淬火较大的工件,尺寸简单,不用加热;当淬火较小的工件,且尺寸复杂,开裂倾向较大的材质时最好加热
发表于 2014-2-15 11:27:22 | 显示全部楼层
junjingli123 发表于 2014-2-14 11:48
这个已经有结论了,当淬火较大的工件,尺寸简单,不用加热;当淬火较小的工件,且尺寸复杂,开裂倾向较大 ...
以前没有这方面的经验,学习了,谢谢分享!
GMT+8, 2026-7-20 17:29 , Processed in 0.035055 second(s), 20 queries .
