查看: 9301|回复: 10
[求助] 关于淬火油 催冷剂的几个问题
发表于 2014-2-8 09:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般常用的催冷剂有哪些?
市场上有卖的还是需要自己配?
聚异丁烯可否用于配置催冷剂?
签到天数: 171 天
发表于 2014-2-10 13:12:41 | 显示全部楼层
怎么不用油水交换器呢??
签到天数: 40 天
发表于 2014-2-10 17:30:30 | 显示全部楼层
leekeychen 发表于 2014-2-10 13:12
怎么不用油水交换器呢??
楼主讲的可是淬火油冷却性能上的催冷剂。不是油温冷却哦
我也不懂,支持下,看专家来回复。学习下。。
签到天数: 1786 天
发表于 2014-2-10 20:06:16 | 显示全部楼层
一般用磺酸盐(磺酸钠、磺酸钡)
发表于 2014-2-11 09:33:42 | 显示全部楼层
我们都直接买厂家的,不知道不同厂家的淬火油是不是催冷剂的配方会不会有所差异?
 楼主| 发表于 2014-2-13 10:19:19 | 显示全部楼层
怎么不用油水交换器呢??
我说的是 添加在普通机油里面增加淬火冷却速度的冷却添加剂,,不是给油降温的设备哈。
签到天数: 20 天
发表于 2014-2-13 10:24:03 | 显示全部楼层
催冷剂一般分为两种,一种是上催冷剂,主要作用是缩短蒸汽膜阶段的时间,使特性温度上移,另一种是下催冷剂,主要是增大开度,降低对流温度。上催冷剂一般是聚合物,下催冷剂一般是化合物,具体是什么就非常值得研究了,一般每个淬火介质生产厂家使用的都不太相同,也不太可能单独销售,销售一般都是根据你的实际情况计算出使用量,加一定的基础油调配之后出售。
签到天数: 20 天
发表于 2014-2-13 10:24:48 | 显示全部楼层
如果楼主能懂得其中的原理,自己试验配置应该也是能成功的。
 楼主| 发表于 2014-2-13 10:25:29 | 显示全部楼层
雪域 发表于 2014-2-10 20:06
一般用磺酸盐(磺酸钠、磺酸钡)
我是在N32机油基础上添加百分之一的聚异丁烯,目前使用效果还行。不知道添加磺酸盐后的效果怎么样?
发表于 2014-2-13 16:30:21 | 显示全部楼层
用:淬火油冷却性能测试仪,测试其冷却曲线,按JB/T6955比对,就知道结果了。
签到天数: 1786 天
发表于 2014-2-13 19:09:30 | 显示全部楼层
我们也没自己配过淬火油,只是看资料知道加磺酸盐。在《热处理技师手册》里有专门讲各种淬火油配方,你可以找来看看。
GMT+8, 2026-7-16 23:33 , Processed in 0.032280 second(s), 21 queries .
