查看: 5726|回复: 7
[求助] 42crmo4材料淬火工艺疑问
发表于 2014-2-8 10:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
42crmo4在750度保温一段时间再升温到860淬火,750度保温的作用是什么?请教
签到天数: 21 天
发表于 2014-2-8 10:15:12 | 显示全部楼层
起到均匀温度的作用。
你的壁厚是多少?与你的壁厚有关。
 楼主| 发表于 2014-2-8 10:27:05 | 显示全部楼层
jackson 发表于 2014-2-8 10:15
起到均匀温度的作用。
你的壁厚是多少?与你的壁厚有关。
零件的壁厚是5mm的,只有均匀温度的作用吗?如果说我880保温一段时间,降到860淬火,这样对零件的性能会有什么影响?
签到天数: 252 天
发表于 2014-2-9 10:08:19 | 显示全部楼层
均匀温度,减小热应力,减小变形。
签到天数: 171 天
发表于 2014-2-10 13:13:45 | 显示全部楼层
均温作用,减少热应力。。。。。
签到天数: 8 天
发表于 2014-2-26 14:47:18 | 显示全部楼层
预热温度正常在550-650之间
发表于 2014-3-4 22:39:11 | 显示全部楼层
减小淬火时的应力?
签到天数: 966 天
发表于 2014-3-5 05:59:23 | 显示全部楼层
减少工件氧化和脱碳层
GMT+8, 2026-7-17 06:34 , Processed in 0.030054 second(s), 21 queries .
