查看: 8077|回复: 19
[求助] 45#内齿圈氮化工艺
签到天数: 32 天
发表于 2014-2-9 14:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
45#内齿圈,氮化硬度要求450HV0.1以上,我现在做出来只有300-350.求教工艺。谢谢
签到天数: 352 天
发表于 2014-2-9 15:00:07 | 显示全部楼层
请你先谈谈你所执行的工艺吧
签到天数: 171 天
发表于 2014-2-9 21:32:19 | 显示全部楼层
可能要软氮化吧,楼主!
发表于 2014-2-9 22:05:28 | 显示全部楼层
这个是做软氮化的,温度550,氨分解率55%,通入二氧化碳气体
签到天数: 299 天
发表于 2014-12-7 08:45:35 | 显示全部楼层
这个工艺出来硬度如何?
签到天数: 462 天
发表于 2014-12-7 09:56:56 | 显示全部楼层
调质后氮化前硬度检测是多少?
发表于 2014-12-8 10:58:04 | 显示全部楼层
我们公司的BRN专用工艺效果就很好。
签到天数: 62 天
发表于 2015-1-10 10:43:40 | 显示全部楼层
赵海军 发表于 2014-12-8 10:58
我们公司的BRN专用工艺效果就很好。
可以晒晒吗
签到天数: 62 天
发表于 2015-1-10 10:52:26 | 显示全部楼层
你好 !最近刚接触软氮化,想请教下软氮化知识!软氮化 跟最后冷方式有关吗?你们也用co2做C原子?co2比例多少??5%左右?呵呵!能否晒下45钢软氮化工艺!
发表于 2015-1-25 17:55:11 | 显示全部楼层
通c02在560以下氮化效果并不明显,560以上才比较明显!
发表于 2015-1-26 11:36:27 | 显示全部楼层
老孤做的45*钢氮化:
         第一次(45*钢未调质):
         表面硬度:549/672/538/HV0.2; 580/565/519/HV0.5;502/547/528/HV1;434/466/479HV3
         基体硬度200  界限硬度250  氮化层深DN=0.45  白层厚Vs=0.010
         扩散层硬度梯度(自白亮层与扩散层临界线向内):
         0.05mm:357/362/392HV0.2;350/378/364HV0.5
         0.10mm:303/316/313HV0.2;360/386/360HV0.5
         0.15mm:341/374/312 HV0.2;353/333/375 HV0.5
         第二次(45*钢未调质)
         表面硬度:582  605  658/HV0.2       608  598  588HV0.3       659  642  659/HV0.5       490  494  512/HV1     466   428  449/HV3           663  655  658/HV5
         渗氮层深度:齿顶:基体/193,界限/243,DN=0.30;齿腰:基体/220,界限/270,DN=0.30;齿根:基体/237,界限/287,DN=0.26
         白亮层厚度:Vs≈0.010
签到天数: 26 天
发表于 2015-1-26 16:20:26 | 显示全部楼层
硬化层≥0.3,490-510氮化,18-35%分解率。
签到天数: 26 天
发表于 2015-1-26 16:21:05 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-1-26 11:36
老孤做的45*钢氮化:
         第一次(45*钢未调质):
孤老 HV10能达到多少?
签到天数: 60 天
发表于 2015-1-26 17:07:06 | 显示全部楼层
老孤做的45*钢氮化:
         第一次(45*钢未调质):
能否晒晒软氮化工艺  时间 温度 分解率
发表于 2015-1-26 18:24:10 | 显示全部楼层
yankely 发表于 2015-1-26 16:21
孤老 HV10能达到多少?
       惭愧,因为我司是用的多台维氏硬度计,都是HV-5型小负荷维氏硬度计,无法检测10Kg试验力的硬度值
发表于 2015-1-26 18:27:09 | 显示全部楼层
马路天使 发表于 2015-1-26 17:07
能否晒晒软氮化工艺  时间 温度 分解率
            抱歉啊,这两个实验,都是我在试制一组(4件)42CrMo出口产品时顺便带入45*废件(齿圈)切块顺势而得的,现在这个工艺确实不能公开。
            就是这个http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 1&fromuid=31405技术
签到天数: 6 天
发表于 2015-1-29 20:07:42 | 显示全部楼层
最好说说,现在采取的工艺、设备和介质,才能对症下药。
发表于 2015-2-2 19:57:04 | 显示全部楼层
高温氮化时间不能太久,一般为4~6小时,低温可以长一点几十个小时都可以。
发表于 2015-2-2 19:59:58 | 显示全部楼层
象550这样的温度超过8小时以上白亮层增大表面疏松硬度也下降了!
发表于 2015-3-4 15:01:40 | 显示全部楼层
天山重工 发表于 2015-1-10 10:52
你好 !最近刚接触软氮化,想请教下软氮化知识!软氮化 跟最后冷方式有关吗?你们也用co2做C原子?co2比例 ...
我们对45钢进行表面强化处是氨气+复合渗剂,温度在560-580℃;质量稳定。
GMT+8, 2026-7-19 21:54 , Processed in 0.036525 second(s), 21 queries .
