查看: 6744|回复: 18
[求助] 产品性能不稳定,想通过理化检测分析找到原因(急求!)
签到天数: 59 天
发表于 2014-2-9 19:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂是做一些高端材料的性能热处理的。最近接触到一种2Cr11MoVNbN的材料。老是出现一些性能不稳定的现象。同一炉出来的两件或者三件产品常规性能(一拉三冲)做出来都很好,并且差距也不是很大。但是做高温持久性能的时候就老是出现一两件10多个小时就断裂,另外的大于25小时(要求要25小时以上)。也就是产品质量不稳定。我们公司在理化方面也缺少相应的人员对其进行分析。我是做热处理工艺的,准备将同一熔炼炉号的产品以及同一热处理出来的高温持久合格的以及不合格的分别取一小截式样下来拿到相应的材料研究院取做一个分析,通过对比来找到问题的所在。看看问题到底出在热处理工艺方面还是出在原材料方面或者是锻造方面。但是我对理化检测方面也不是很懂,具体我该做些哪方面的准备工作,该检测哪几项指标才能找到问题的所在,再此我想请相应的各位热处理理化大师们提提各自的意见,谢谢大家了。
签到天数: 24 天
发表于 2014-2-9 21:10:37 | 显示全部楼层
能谈谈高温耐久实验吗?具体点。
发表于 2014-2-9 21:21:50 | 显示全部楼层
对,把你的高温持久性能试验的具体试验温度及其它具体情况说一下,因为你的高温可能会改变热处理之后的组织及性能
发表于 2014-2-9 22:24:18 | 显示全部楼层
据说材料晶粒度会影响到高温蠕变特性,而且影响显著。
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2014-2-10 09:49:40 | 显示全部楼层
高温持久温度649度,实验应力228MPa,持续时间25小时以上。热处理工艺淬火1080度,回火650度。晶粒度要求2级以上。我们调质之后就在2-4级。
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2014-2-10 09:50:37 | 显示全部楼层
一般情况晶粒度越粗,高温持久性能越好。
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2014-2-10 09:51:41 | 显示全部楼层
清霜 发表于 2014-2-9 21:10
能谈谈高温耐久实验吗?具体点。
签到天数: 107 天
发表于 2014-2-10 10:05:47 | 显示全部楼层
楼主的材料应该是超临界或者超超临界电站或锅炉用材料吧。
耐热钢的强化机理主要就三个:基体强化(即固溶强化),晶界强化,第二相强化。
,建议楼主除常规检测(拉伸,冲击,硬度,夹杂物等等)外增加晶粒度及金相组织分析(基体组织,第二相形态及分布等)。
现在高温材料是热门,各大高校及研究机构都在搞,所以楼主可以直接把问题告诉他们,让他们找原因,不必要自己分析,不过费用会高很多。
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2014-2-10 11:10:08 | 显示全部楼层
耐热钢的强化机理主要就三个:基体强化(即固溶 ...
是的,我们做的是核电汽轮机转子上面配套用的材料,我想把它送到材料研究院去叫他们帮我分析一下。就是不知道该检测哪几项指标。我们这边也应该准备一些什么备料等等。。
签到天数: 930 天
发表于 2014-2-10 11:23:09 | 显示全部楼层
脆断?还是其它形式的断裂?
送检作分析,断口一定要保护好。
签到天数: 107 天
发表于 2014-2-10 12:45:55 | 显示全部楼层
510355098 发表于 2014-2-10 11:10
是的,我们做的是核电汽轮机转子上面配套用的材料,我想把它送到材料研究院去叫他们帮我分析一下。就是不 ...
我也算是核电行业的,我们算半个同行。
既然送到研究院,那就直接问研究院的人怎么取不就完了。
常规性能取样的规定材料采购技术规范里面应该规定的很清楚。
签到天数: 171 天
发表于 2014-2-10 13:08:32 | 显示全部楼层
嗯,这种材料接触的不多,如果是普遍问题,应该是工艺问题,如果是个例,那应该是材料问题或是内部缺陷。。。。
签到天数: 1254 天
发表于 2014-2-11 08:39:22 | 显示全部楼层
个人感觉应该是材料或锻造的原因。期待楼主的实验结果。
发表于 2014-2-11 10:30:33 | 显示全部楼层
期待楼主的实验结果。
发表于 2014-2-12 18:00:56 | 显示全部楼层
实验自己公司做的?  既然你们公司缺少理化英才  会不会是实验过程出了差错
签到天数: 188 天
发表于 2014-2-14 08:34:46 | 显示全部楼层
回火温度与耐久温度基本相同,这样强度会继续下降,最好回火温度高于耐久试验温度30度(20也可),否则前期的机械性能是个虚的。
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2014-2-15 12:47:48 | 显示全部楼层
lmguo 发表于 2014-2-14 08:34
回火温度与耐久温度基本相同,这样强度会继续下降,最好回火温度高于耐久试验温度30度(20也可),否则前期 ...
个人不同意你的观点。我们还有一个材料的产品。回火温度300度,高温持久温度550度,持续时间100小时都没有断。个人觉得高温持久主要与产品的强度以及晶粒度有关的。
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2014-2-15 12:49:02 | 显示全部楼层
公司那帮人只会做实验,但是对问题分析方面缺少经验。再说这方面的人才也不好找。
签到天数: 299 天
发表于 2014-2-15 13:22:04 | 显示全部楼层
不涉及机密的话,还是请专业机构作分析吧。
GMT+8, 2026-5-18 17:24 , Processed in 0.037372 second(s), 21 queries .
