查看: 8228|回复: 12
[求助] 请教下各种炉子烘炉工艺?
签到天数: 20 天
发表于 2014-2-10 20:02:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
网带炉,多用炉新炉~
发表于 2014-2-11 10:29:36 | 显示全部楼层
这个完全可以让设备厂家来弄啊
发表于 2014-2-18 21:33:09 | 显示全部楼层
150度 72小时 300度 48小时 480度 24小时 680度 16小时 880度 16小时 950度 8小时,多大的炉子?低温时,如果时间充足的情况下时间越久越好。
签到天数: 20 天
发表于 2014-2-21 09:54:34 | 显示全部楼层
阶段升温然后阶段降温,反复两次-三次,然后开炉生产。
签到天数: 428 天
发表于 2014-2-21 10:22:33 | 显示全部楼层
烘炉是设备厂家烘的,说明书上应该也有配备的  一般也就分段升温,低温200度一个区间,高温段100度一个区间三楼所说的或许有他的道理,但是电费问题还是得考虑的,是否有必要这么长时间,当然这个电费不是自己出,是老板出的。。。。。
签到天数: 201 天
发表于 2014-2-24 21:51:17 | 显示全部楼层
烘炉不仅仅是烘干炉子
发表于 2015-8-22 15:03:12 | 显示全部楼层
跟耐材有很大关系的!
签到天数: 29 天
发表于 2015-8-23 12:02:54 | 显示全部楼层
来学习一下,工作中用的到。
发表于 2015-8-23 14:30:47 | 显示全部楼层
箱式和井式热处理电阻炉新炉的烘干操作规程
新安装或新砌筑的炉膛式热处理电阻炉,在使用前应进行烘干,彻底去除砌体中的水份。其操作规程如下:
1)电阻炉重新砌筑后,应在室温下放置2~3昼夜自然挥发水份,以免接电时发生短路。
2)检查炉体外壁接地是否良好。电阻大于0.5MΩ方可送电烘烤。
3)从低温逐渐升高,分别在以下温度按规定时间停留。100~200℃保温15~20h,敞开炉门;300~400℃保温8~10h,敞开炉门;500~600℃保温7~8h,关闭炉门;700~800℃保温6h,关闭炉门。
小型炉停留时间取下限;大型炉停留时间取上限。
发表于 2015-8-23 14:32:43 | 显示全部楼层
井式气体渗碳和渗氮炉新炉的烘干操作规程
1)新安装或新砌筑的井式气体渗碳和渗氮炉,在使用前应进行烘干,彻底去除砌体中的水份。其操作规程与箱式和井式热处理电阻炉烘干操作规程相同。
2)短期(夏季一个月,冬季两个月)停炉重新启用时,功率60KW以下的炉子一般可以直接升温到工作温度。功率60KW以上的炉子,应按阶梯式逐渐升温,即分别在200℃、400℃、600℃、和800℃各停留2小时后,升至工作温度进行工作。
发表于 2015-8-23 15:30:01 | 显示全部楼层
低温浴槽式电炉的新炉烘干操作规程
1)新炉或新砌筑的低温浴槽式电炉,需要自然干燥1~2天后经检测外壳接地电阻大于0.5MΩ方可通电按如下规程烘干。
2) 150~200℃保温8h;300~400℃ 保温12h;500~550℃ 保温4h。        烘干过程不放入坩锅(内槽)。
3)放入铁制内槽后,将其与外壳连接接地。
4)配置热电偶和控温仪表,并进行校准。
5)根据使用温度,装入加热介质
发表于 2015-8-23 15:34:05 | 显示全部楼层
燃料炉新炉的安全烘烤操作规程
(1)烘烤温度和时间,
1)对于粘土耐火砖和高铝砖烘烤温度一般在150℃保持7~10h;辊底式炉的烘烤温度,分别在200℃和600℃,保持10~30h。
2)烟囱烘烤时间,见表6-1所示。
                表6-1  烟囱烘烤时间     (单位:昼夜)
3)耐火浇注料预制块和整体浇注的燃料炉,其烘烤时间,见表6-2所示。
            表6-2  耐火浇注料炉衬烘烤时间
(2)烘烤方法  最好使用煤气烘烤,且用大气式或扩散式烧嘴烘炉。待炉温达到600℃后即可利用炉子本身的燃烧装置继续烘烤。也可以利用木柴或煤炭烘烤。
(3)烘烤操作
1)用煤气烘烤时,先用蒸汽吹扫煤气管道,一般10~15min。随后通入煤气并分析成分合格后方可点火,以免发生爆炸。
2)烘烤过程一旦因故被迫停止烘烤时,应立即关闭烟道闸门,使炉温降到最小程度。排除故障后继续升温。
3)烘烤过程作好记录,随时观察温度的均匀性和炉子各处膨胀情况,一旦有不正常情况及时采取措施排除。
发表于 2015-8-23 15:54:29 | 显示全部楼层
网带电阻炉,多用炉新炉的烘干可参照箱式电阻炉的烘干程序执行。
GMT+8, 2026-6-30 01:58 , Processed in 0.033531 second(s), 22 queries .
