查看: 10094|回复: 7
[讨论] 拉伸冲击的值和钢锭的大小有关系吗
签到天数: 57 天
发表于 2014-2-11 14:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
拉伸冲击的值和钢锭的大小有关系吗
签到天数: 171 天
发表于 2014-2-11 16:07:49 | 显示全部楼层
这个关系不明显,和材料及热处理方式有很大关系。。。。
签到天数: 1272 天
发表于 2014-2-11 16:28:58 | 显示全部楼层
按相关标准来检测为宜
发表于 2014-2-11 19:25:36 | 显示全部楼层
是热处理后的性能吗?钢锭大小影响热处理效果,从而影响冲击值
发表于 2014-2-12 17:07:26 | 显示全部楼层
拉伸冲击的值和钢锭的大小没有直接的关系,但与你产品的大小有关,一般较大的产品性能要比较小产品相对要求要低些。
发表于 2014-2-14 13:34:00 | 显示全部楼层
没有太直接的关系
拉伸主要是测量强度与塑性的指标;而冲击则是考虑韧性的指标。
这主要与钢中的成分、特别有一些合金元素的影响,另外就是不同的加工工艺,有轧钢关键的工艺参数、热处理的工艺参数,无外乎是加热温度、时间;轧制变形量、冷却速度等。对具体的钢种需要结合具体成分与工艺考虑就可以了
签到天数: 209 天
发表于 2014-2-14 16:00:26 | 显示全部楼层
关系不是很大,和热处理工艺有关
发表于 2014-4-18 10:15:23 | 显示全部楼层
有很大关系,主要和锻造、热处理有关。
GMT+8, 2026-7-18 19:30 , Processed in 0.031506 second(s), 24 queries .
