查看: 6400|回复: 3
[求助] 关于15CrMoG屈强比问题
发表于 2014-2-13 20:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家:
   本人有一个问题请教,我们公司生产63.5*4.5的15CrMoG,工艺为热轧(代正火)+回火(回火温度700度,保温40min)后性能各项指标都合格,但是屈强比较高,在0.86-0.88.
客户要求≤0.85.请教下有何方法降低屈强比?
具体数据如下:
      屈服450-460MPa,抗拉510-520Mpa,晶粒度9级。
签到天数: 842 天
发表于 2014-2-13 20:15:39 | 显示全部楼层
正火完成时 你是怎么冷却的,如果冷却速度快容易屈强比高
签到天数: 51 天
发表于 2014-2-15 10:14:41 | 显示全部楼层
指标都挺好的,说明你的热处理是经过实践和研究的。
你的问题要降低屈服、升高抗拉办法最有效的是:正火工艺不变,延长回火保温时间就可以。
希望对你有帮助
发表于 2014-2-15 10:18:46 | 显示全部楼层
这个可以降低一点回火温度,提高硬度即可实现屈服降低,抗拉升高
GMT+8, 2026-7-19 00:56 , Processed in 0.027764 second(s), 21 queries .
