查看: 13679|回复: 12
[求助] Cr8与Cr12Mov
发表于 2008-3-12 19:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问CR8热处理以后能不能达到和MOV一样的HRC?
发表于 2008-3-12 22:19:14 | 显示全部楼层
回复 #1 vegeta 的帖子
什么Cr8?请您说出标准钢号。
不会是所谓的“非标的Cr12MoV”吧?如果是,最好先给客户说好,这是非正规钢厂出产的,质量不能保障,硬度不是大问题(当然照Cr12MoV淬火硬度可能会偏低),用860-1050℃淬火都可能可以淬到60HRC,回火就看运气了,大部分要用低温回火才能保持58-60HRC。这是我去年亲自实验的结果,很是离谱。
特别说明:以上所说的Cr8,不含Cr8Mo2V 或 DC53(它们也含8%Cr)及在开发中的国标Cr8钢。
[ 本帖最后由 霍大侠 于 2008-3-12 22:22 编辑 ]
油水混淬 + 5 感谢支持!
发表于 2008-3-12 22:33:26 | 显示全部楼层
回复 #2 霍大侠 的帖子
上帖的“它们也含8%Cr”应是“它们约含8%Cr”。另附上我们Cr8试样化学成分(质量分数  %):C 1.27  Si 0.16 Mn 0.34        P 0.019  S 0.010  Cr7.86  Mo 0.16  V 0.09。
发表于 2008-5-13 19:02:07 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
为大连钢铁集团于05年进行Cr8试验用轧制代锻造,自称是Cr12的替代钢种,
咨询有关部门,此钢的CCT/TTT/淬火温度与晶粒度/淬火温度与硬度/淬火温度与回火温度硬度及韧性强度等
所有的有关图表类均无.只能参考Cr12了.
估计,1000度左右,170回,应该可以得到60HRC或以上的硬度.
与Cr12MoV肯定不能相提并论.
个人意见,不足为凭
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
油水混淬 + 3 感谢支持!
发表于 2008-5-20 11:07:01 | 显示全部楼层
抚顺有一种Cr8,就是Cr12的Cr含量降低到8%.
其他的就是霍大侠说的那两种DC53类的钢材也可以称为Cr8钢.
发表于 2008-6-1 17:44:41 | 显示全部楼层
用900度淬火,如是国标的,经试验可代替Cr12MoV
签到天数: 62 天
发表于 2009-2-13 22:32:17 | 显示全部楼层
回复 2# 霍大侠 的帖子
请问霍专家,如此类材料用低温回火如180-240能保证硬度在58-60,但能否保证这样的五金冲压模板后工序线割不裂吗?
    又如此类材料如用300-400度回火也可达到58度以上,但这样的回火温度是否是在回火脆性区间,后续的脆性及线割哪一种回火工艺更保险一点?
   这类材料在碳化物在标准范围内的前提下,如何保证硬度在58-60,又能使应力去除的彻底线割不裂。
以上问题期待霍专家及各位专家能不吝赐教,听说shaod专家有过此方面的研究,希望能透露一些秘决?
发表于 2009-2-17 19:30:58 | 显示全部楼层
回复 7# laoa 的帖子
你好!在相同的材料冶金质量的前提下,我想回火温度越高对后续的线割加工相对是越小,当然不能单纯从硬度上达到了客户要求就好了,还是要结合钢材的冶金质量(热处理不是万能)。
发表于 2009-6-6 21:01:29 | 显示全部楼层
我也有7# 一样的问题 请专家提个建议
960淬火HRC60  250回火HRC56  380  HRC53到54
不知道怎么达到58度 又不开裂
签到天数: 16 天
发表于 2009-6-6 21:36:59 | 显示全部楼层
回复 9# guan416732950 的帖子
呵呵,这很简单哦,从你淬火得到的硬度就可以看到你的淬火温度还是低了,继续提高淬火温度,根据淬火硬度在460到500度之间回火两次到三次,60HRC我不敢说,58HRC以上还是没问题。即使后续线割电火花都不会裂。
发表于 2009-6-6 22:31:59 | 显示全部楼层
我见意用920做,大件用碱浴,240回火硬度58/60,回火要到位,多回几次,那样会好一点,,高温硬度大多上不来,,深有体会,
发表于 2009-6-8 19:20:55 | 显示全部楼层
回复#10
那我用970试下 380回火能保证58度吗
签到天数: 16 天
发表于 2009-6-8 20:29:10 | 显示全部楼层
回复 12# guan416732950 的帖子
那是肯定不行的,千万别试,给你点建议:首先缓慢升温,分别在500度650度750度850度保温,记得各段保温间加热速度要慢,最后在920-930度保温淬火,经200度回火测硬度后,如硬度在要求之内尽可能提高回火温度多回几次,每次回火时间要长,次数要多,就没问题,我一个朋友说他最多回了八次,有点吓人但还是有用的。再就是按我说的提高淬火温度在1040度以上,淬火后测硬度,根据结果在460-500度区间选择回火温度,硬度不如上面说的,大约在58HRC左右,象霍大侠说的看运气,因为每个厂的料都不同,然后降低回火温度再回一到两次,这样做对后续加工开裂有效。
GMT+8, 2026-7-19 12:31 , Processed in 0.035607 second(s), 22 queries .
