查看: 11450|回复: 15
[讨论] 钢件淬火+回火后油污如何清除?
发表于 2014-2-15 15:21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
机加后的钢件用油淬火后回火,用抛丸机清理,可机加件的刀痕中油污无法清除。各位师付,谁有高招,请赐教,不胜感谢!
签到天数: 171 天
发表于 2014-2-15 16:50:23 | 显示全部楼层
真空清洗机,清洗一下,就光亮了。。。。
发表于 2014-2-15 17:08:14 | 显示全部楼层
一般都是淬火后清洗,然后再回火的,这样油污差不多就清洗掉了
签到天数: 438 天
发表于 2014-2-15 18:57:25 | 显示全部楼层
leekeychen 发表于 2014-2-15 16:50
真空清洗机,清洗一下,就光亮了。。。。
真空清洗?不知您指哪一种?
溶剂型真空清洗机:效果确实好,但设备投资不是一般的高,性价比不高。适用于要求比较高的场合。
水性型真空清洗机:效果一般,有时未必会比普通清洗设备优越。
签到天数: 438 天
发表于 2014-2-15 19:08:11 | 显示全部楼层
不了解您的现场,什么设备?
  1、前清洗-2、淬火(油)-3、清洗-4、回火-5、抛丸-6、防锈处理
  2-中:油的种类?快速油OR等温油?
  3—中:清洗是几道工序?清洗温度多少?清洗方式:浸泡、清洗喷淋、漂洗喷淋(含防锈剂)?
  这些工序,现场缺少了什么?
发表于 2014-2-16 22:02:35 | 显示全部楼层
最好不用油作淬火剂,而采用水基淬火剂。
发表于 2014-2-16 22:13:21 | 显示全部楼层
喷砂机 喷砂,喷丸不行
 楼主| 发表于 2014-2-19 07:27:33 | 显示全部楼层
zengdehui 发表于 2014-2-16 22:02
最好不用油作淬火剂,而采用水基淬火剂。
淬火裂纹百分数较大,油淬几乎没有裂纹。
 楼主| 发表于 2014-2-19 07:29:18 | 显示全部楼层
淬火后准备用去油剂处理,再回火。谢谢!
签到天数: 20 天
发表于 2014-2-21 09:45:38 | 显示全部楼层
淬火后清洗,清洗完成后回火处理可以有效的去除工件上的油。如果清洗不干净可以选择在回火后进行抛丸处理。
签到天数: 161 天
发表于 2014-2-21 10:26:00 | 显示全部楼层
淬火后清洗,清洗后加一道烘干工序。
签到天数: 1280 天
发表于 2014-6-9 08:45:55 | 显示全部楼层
我们公司现在尝试免抛丸,目前整条线是:淬火(油)+清洗+回火+抛丸,没有前清洗,光亮淬火油,刚开始时候外观很好,但是用着用着外观就开始发暗了,目前只是过滤油中杂质,效果也不明显。我觉得外观要好,设备保护气氛,设备密封性,油幕帘,淬火油纯洁度,以及清洗效果做好,基本都可以免抛丸,回火温度虽有影响,但是不会成为免抛丸的主因。
签到天数: 30 天
发表于 2014-6-18 17:20:15 来自手机 | 显示全部楼层
淬火后清洗,清洗后回火,接着抛丸
发表于 2014-6-21 20:23:24 | 显示全部楼层
喷砂!干喷的效果不好,水喷沙机,多少目的沙子忘了,非常细那种,我们硅锰的轴,上边细牙螺纹,石棉绳保护部分都是 水喷砂喷掉的,氮化件前的表面处理都可以
发表于 2014-6-21 20:57:16 | 显示全部楼层
淬火后回火前用清洗剂清洗,回火之后再水喷砂可以搞定。如果用抛丸代替喷砂的话选用悬挂式抛丸机比较好。
发表于 2014-6-22 13:38:51 | 显示全部楼层
有专业的洗涤炉和洗涤液,淬火后洗涤,洗涤完回火
GMT+8, 2026-7-20 00:33 , Processed in 0.034831 second(s), 22 queries .
