查看: 5449|回复: 1
感应炉加热原理
发表于 2007-1-18 21:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
感应炉加热原理
一. 感应加热的特点:功率因数低,电流、电压相位不同步,因而会产生无功电流,一旦进入电网,会使电网受损,因此要配电容器。
二. 加热原理
变压器内含初级线圈(内)和次级线圈(外)(两者不接触)。初级线圈接高压交流电,交变电流产生交变磁场,交变磁场产生交变电流,在次级线圈上以380、220伏输出。
变压器分:有芯和空芯两种
有芯:有铁芯,主要指磁力线由导磁体传递
三. 感应加热电源(HZ:每秒钟电流的波数)
1.工频:50HZ
2.中频:大于50—20000HZ
A. 中频发电机:功率分为50、100、250、500、1000KW
B. 可控硅中频装置
C. 中频发电机缺点:噪音大、耗材料、制作困难
D. 可控硅中频装置:将交流电整流后成直流电,然后再逆变成交流电(特点是频率可变)。
3.电子管高频装置:利用电子管的振荡制作(范围:500KC(千周、千赫兹)---2MC(兆周))
发表于 2013-1-14 14:52:57 | 显示全部楼层
你这个讲的也不是感应加热原理呀?
GMT+8, 2026-7-17 10:46 , Processed in 0.026748 second(s), 21 queries .
