查看: 8708|回复: 13
[求助] Cr12Mov热处理
发表于 2008-3-12 19:46:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr12Mov热处理 HRC60 裂开是哪出问题了??
发表于 2008-3-12 20:14:33 | 显示全部楼层
回复 #1 vegeta 的帖子
老兄:
可以提供以下说明吗?以便大家分析
1 材料成份
2材料原始组织
3工件流程
4热处理工艺
5开裂照片
6工件尺寸
谢谢
 楼主| 发表于 2008-3-12 20:23:09 | 显示全部楼层
我是拿模具去热处理厂加工的
HRC60会不会太高?
现在还不清楚是材料的问题还是热处理的问题
发表于 2008-3-12 20:41:37 | 显示全部楼层
请问,开裂是在哪个时段产生的以及工件的形状、大小与结构
发表于 2008-3-12 20:44:22 | 显示全部楼层
不防说出你的热处理工艺供大家参考
发表于 2008-3-12 21:52:26 | 显示全部楼层
回复 #1 vegeta 的帖子
不能说硬度60HRC就一定开裂。开裂的原因很多,你可参考耿工的说明逐一检查。如果是淬火就直接开裂可能有以下原因:
    1)材料错致热处理工艺不合适。
    2)冷却不当,在Ms温度以下快冷,应力过大。
    3)工件截面尺寸相差太大,或孔洞很多,或有应力集中的地方。
    4)淬火加热温度过高,晶粒粗大,脆性大。过烧时晶界氧化或熔化。
    5)工件没有预热,加热速度过大引起加热开裂。
    6)原始组织不良,原材料存在网状共晶碳化物或球化退火不良,或原材料有显微裂纹,淬火时裂纹扩大开裂。
    7)重复淬火前未进行中间退火。
    8)淬火后未及时回火。
   供参考
发表于 2008-4-14 00:22:28 | 显示全部楼层
这就是现在热处理的现状,只要一发现模具开裂
就是找热处理商.
发表于 2008-4-26 21:17:53 | 显示全部楼层
淬火冷却时出油温度太低了.出油温要在200度左右.
发表于 2008-4-27 10:06:18 | 显示全部楼层
你可以把你的问题说的清楚点,这样我们可以给你分析,我去年就因为Cr12MoV模具的失效问题研究了大半年,最后出了点成果,你需要的话可以帮忙
发表于 2009-2-21 09:02:19 | 显示全部楼层
回复 2# 耿建亭 的帖子
分析不错,但能不能具体一些阿
发表于 2009-2-23 23:09:52 | 显示全部楼层
是用什么处理的??气冷?还是油冷??
发表于 2009-3-14 11:38:24 | 显示全部楼层
Cr12MoV钢在980℃淬火加热时,碳化物的熔解少,基体的含碳量在0.5%左右,Cr在6%,钼只有0.5%,钒的碳化物熔解更少,分布在基体的碳化物量在15%左右,而残余奥氏体只有20%以下,淬火后的硬度HRC60-62。由于基体的含碳量低,淬火后的基体韧性高。但压缩屈服强度未达高水平,低淬火温度一般只能取低温(180-200℃)回火,适用于低负荷、高速度的冷冲模,低温回火后硬度HRC>60,回火次数二次。
      Cr12MoV钢采用中淬火温度(1025-1030℃)提高了基体的碳浓度,合金碳化物也进一步熔解,硬度达最高值,同时残留奥氏体量也上升到近40%。淬火硬度在HRC62-63左右。中淬火温度淬火后可以在180-200℃低温回火,获得最高的硬度和最佳的耐磨性,但韧性稍低,不能在重负荷的冷冲模中使用。在中淬火温度淬火后也可以在380-400℃回火,但硬度将下降到HRC58左右,可获得最佳的强韧性配合并明显提高冷锻模的断裂抗力,但耐磨性下降。
      Cr12MoV钢超过1050℃以上温度淬火均属于高淬火温度淬火。随着淬火温度的升高,碳和合金元素及碳化物进一步熔入奥氏体,其碳和合金元素升高,奥氏体的稳定性升高,淬火后的残留奥氏体量也急剧上升到40-60%,甚至更高,由于残留奥氏体量增加,淬火硬度降低至HRC55左右。由于残留奥氏体增加和奥氏体稳定性增加,低温回火无法使奥氏体转变,只能用高温回火促使大量的奥氏体转变。提高其硬度(1150℃淬火,其淬火硬度可能降到HRC45-50以下)出现二次硬化现象。高温回火(520-540℃),一定要进行三次回火。另外,随着淬火温度的升高,钢中晶粒度迅速长大,1080℃晶粒度长至9级,1150℃甚至长至7-8级。淬火温度提高碳化物数量(体积分数)减少,所以韧性强度降低,耐磨性也有所降低,但红硬性提高。因此,只有要求高冲次,低负荷和红硬性时,才采用高淬高回工艺。高温回火后的硬度也可达到HRC62以上,应该指出,二次硬化的高温回火温度区向很窄,对Cr12MoV钢在520℃,对Cr12Mo1V1在540℃,超出此温度区向(往往只有±5℃),硬度的波动较大
发表于 2009-3-16 22:03:24 | 显示全部楼层
再顶一下。。。上。。。上。。。。。。
参与人数 1热处理币 -10 贡献值 -5 收起 理由
stigershu -10 -5 恶意灌水!
发表于 2009-3-18 16:52:29 | 显示全部楼层
现在的料很难保证质量,所以,应首先注意料是否是正品料,一般说,正常工艺不会出太大的问题。尤其像CR12MOV这样的高合金钢,基础原料的质量很重要。
GMT+8, 2026-7-19 09:06 , Processed in 0.036523 second(s), 26 queries .
