查看: 4877|回复: 4
[求助] 不同设备测相同材料 布氏硬度差异
发表于 2014-2-17 11:24:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
同—批材料,不同布氏机器测出的硬度值最大相差多少,是否有相关依据或标准,
签到天数: 113 天
发表于 2014-2-17 12:34:19 | 显示全部楼层
硬度计测量前须经过标准块校准
签到天数: 45 天
发表于 2014-2-17 13:04:41 | 显示全部楼层
布什硬度计有没有计量?计量后用标准快打一下硬度,标准块都有公差,在公差范围内便可以使用。相同条件下两台硬度计差值应该不大。
发表于 2014-2-17 14:10:44 | 显示全部楼层
这关乎机器的质量了  ,各个厂家的产品会略有差异  ,没有人去做这方面的比较工作吧
发表于 2014-2-27 16:29:17 | 显示全部楼层
这个的确是个问题,不同设备测定的结果会有差异
GMT+8, 2026-5-18 14:09 , Processed in 0.028635 second(s), 21 queries .
