查看: 14806|回复: 11
[求助] 铸坯的偏析对热处理有影响吗
发表于 2014-2-17 13:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
铸坯的偏析对热处理有影响吗,还是热处理需采取什么措施,才能降低或减轻铸坯带来的质量问题
发表于 2014-2-17 18:10:58 | 显示全部楼层
这个肯定对热处理有影响了,但铸造造成的偏析很难通过热处理来消除的
发表于 2014-2-17 21:36:22 | 显示全部楼层
不知道可否通过锻造来改善缺陷
签到天数: 91 天
发表于 2014-2-18 21:20:15 | 显示全部楼层
当然有影响,可采用扩散退火来解决。其温度远高于A3,一般为1100℃-1200℃,保温时间一般为每25mm截面厚度1h来计算。
 楼主| 发表于 2014-2-19 13:04:23 | 显示全部楼层
偏析程度大,组织中的带状也比较发达,对钢的综合性能有影响,而热处理解决有限,所以铸坯偏析不解决,我们的热处理工序也受影响吧
签到天数: 20 天
发表于 2014-2-21 09:04:02 | 显示全部楼层
偏析对后续影响比较大,不仅影响后续的加工,甚至会对后续工件的寿命产生致命影响。如果要消除偏析,在偏析不是特别严重的情况下可以采用扩散退火来改善。
发表于 2014-2-21 20:25:08 | 显示全部楼层
有影响,通过均质化热处理可减少偏析
签到天数: 17 天
发表于 2014-2-28 17:26:28 | 显示全部楼层
肯定对热处理有影响,偏析会影响钢材的热处理组织和性能,对转变曲线影响大,铸坯偏析很难通过热处理来消除的,
签到天数: 24 天
发表于 2014-4-17 00:05:08 | 显示全部楼层
铸锭偏析严重,在随后扎制和锻造过程亦很难消除,对热处理影响很大,无论是性能还是变形,因此对其偏析程度和何种偏析应进行检测分析,确定材料用于什么产品,否则不能用.
发表于 2014-4-18 09:26:06 | 显示全部楼层
当然有影响,而且影响还很大。对淬火的加热、冷却都产生影响,进而影响材料的机械性能。偏析严重的话,一般需采用扩散退火来消除。
签到天数: 692 天
发表于 2014-4-25 15:34:06 | 显示全部楼层
影响很大,会影响你对热处理理论的正确性的认识。
签到天数: 33 天
发表于 2016-11-6 14:04:22 | 显示全部楼层
肯定有影响,要么变形严重,要么出现异常组织
GMT+8, 2026-7-18 19:34 , Processed in 0.033455 second(s), 24 queries .
