查看: 6309|回复: 11
[求助] 关于金相图像处理与分析
发表于 2014-2-17 13:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在网上文刊里看见很多相关的资料,由于知识有限,弄不明白其中具体在分析什么,其作用又是什么!
采用双门限二值化技术和形态学变换技术对金相图像进行处理,使其晶粒和晶界显得清晰,并且探讨了用Freem an链码编码进行图像压缩的有关技术,并给出了一个适合Freem an链码生成的晶界跟踪算法。提出了填充剔除计数法,用于统计图像中晶粒的颗数,也给出了一个晶粒平均面积和直径的估算公式,为金相的进一步分析打下坚实的基础。
 楼主| 发表于 2014-2-17 13:51:06 | 显示全部楼层
真希望计算机能帮我们看金相图,有什么问题直接帮我们检查出来!~~
发表于 2014-2-17 14:08:04 | 显示全部楼层
晶粒度 软件只要计算出视场的晶粒总数 以及平均直径就可
发表于 2014-2-17 19:59:05 | 显示全部楼层
这些还是要一些国际大型图形图像处理公司做的比较好
签到天数: 136 天
发表于 2014-2-18 08:24:25 | 显示全部楼层
计算机直接判定的话,需要大量的数据库……
签到天数: 113 天
发表于 2014-2-18 08:30:44 | 显示全部楼层
图像软件处理是门专利技术,不会公开内核,网上介绍,也只是常规方法.......
签到天数: 48 天
发表于 2014-2-18 09:57:59 | 显示全部楼层
好多事情都是有要求的,毕业,评高工,要求有论文,还要是第一作者.所以好多论文并不是作者真想写出来的,怎么办呢,又不能不写,所以他就把一些无关紧要的东西写出来,再加一些名词,真正有用的东西反而要糊化的.崔屹出过一本书,形态学变化,我看过,我知道他有好多实用的算法,但那本书里实用的算法都没写出来.
双门限二值化:设两个值: 如:20-100,在其内的为目标,变成0,在外面的为非目标,为255,图像变成不是0就是255的图像,就是二值化.
形态学变换:腐蚀,膨胀,开闭运算。
链码追踪:一种计算目标面积的算法
你就是明白了这些,离写晶粒度算法还差很远呢。
另外目前还是不要有让软件替你看金相的想法吧,它只能协助你看金想,代替不了人的。做金相的会用软件就行了,如果你想研究软件算法,估计N难N难的。
发表于 2014-2-18 16:24:51 | 显示全部楼层
公司买了一套金相分析软件。我过去一看,不是由计算机自动判断金相等级的,而是拍摄出待检金相图片与标准金相图片对比。
签到天数: 146 天
发表于 2014-2-18 19:02:19 | 显示全部楼层
从目前的软件来看还没有理想的软件可以代替人来判定.就是形态\形状这一块就无法解决.当然以后可然会解决的..
签到天数: 171 天
发表于 2014-2-19 13:11:59 | 显示全部楼层
先买个软件,然后再向他们请教,被培训什么的。。。。。。
发表于 2014-2-20 17:02:10 | 显示全部楼层
说实在   金相分析 还要靠有经验的人 分析 判断  ,软件 只是 辅助的工具 ,基本都是对比法
签到天数: 20 天
发表于 2014-2-22 14:15:34 | 显示全部楼层
严格说软件是代替不了人的,软件只能在特定的方面对人的判定提供一些帮助,而不能再出现疑问或异常点的时候进行主动判断。在软件书写的时候编写者遇见的问题可能会编录进去,但是金相的变化多种多样,想一个软件就能得出金相结论个人感觉目前的科技水平还达不到。
GMT+8, 2026-5-18 17:24 , Processed in 0.032263 second(s), 21 queries .
