查看: 5716|回复: 5
[求助] 请问东莞附近有做常温发黑的吗?效果怎么样?
发表于 2014-2-17 14:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直在网上看,都是说的常温发黑效果好,但是在东莞广州基本上接触的都是高温发黑,有了解常温发黑这方面技术的吗?
 楼主| 发表于 2014-2-17 14:15:25 | 显示全部楼层
想上这个项目,但是不太懂这一行。有没有一条龙服务的?
发表于 2014-3-11 11:24:27 | 显示全部楼层
你说的常温是多少范围???还有其他的要求吗,
 楼主| 发表于 2015-4-10 10:24:29 来自手机 | 显示全部楼层
由于成本关系,现在上了高温发黑项目。现在的疑惑是,根本发不黑,表面成褐色。氢氧化钠,亚硝酸钠,硝酸钠和水的比例为:0.62:0.13:0.09:1,沸点温度为138°,请各位大大给予解惑。谢谢wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 96 天
发表于 2015-10-15 15:14:44 | 显示全部楼层
很明显   氢氧化钠的浓度有点高了。残品过氧化了,解决办法   加水喝亚硝酸钠
签到天数: 1058 天
发表于 2015-10-15 16:37:29 | 显示全部楼层
发个水贴 楼上哥们,你的错别字弄不好会出人命的,万一楼主把亚硝酸钠用水和着喝了你要倒霉的 玩笑话,楼上莫当真
没接触过发黑,查看相关资料,发黑前的除油除锈质量也会影响发黑的质量。同时我看一篇论文上的发黑溶液配方和你的比较,如楼上所说,你的亚硝酸钠比例好像是少了一点,不过他的配方里面没有硝酸钠,不知道这是不是你们配方不同的原因
GMT+8, 2026-6-28 18:45 , Processed in 0.029670 second(s), 21 queries .
