查看: 7291|回复: 9
[讨论] 与CuSn10Pb10同性能材料替换问题。
签到天数: 22 天
发表于 2014-2-20 11:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料替换的问题。
请问,各位,有没有与CuSn10Pb10相仿性能的其它材料,主要考虑耐蚀及耐磨性能。
替换材料最好没有Pb。
谢谢了!
签到天数: 171 天
发表于 2014-2-22 16:43:41 | 显示全部楼层
采用不锈钢低温离子氮化处理,可以吗?
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2014-2-24 08:54:01 | 显示全部楼层
leekeychen 发表于 2014-2-22 16:43
采用不锈钢低温离子氮化处理,可以吗?
谢谢回复!
现在就是考虑下可行性方案,看看有哪些替代性材料,还没有进入实验阶段。不知道你做过类似处理吗?不锈钢选用哪种啊?
发表于 2014-2-24 13:53:55 | 显示全部楼层
用铝黄铜试试看,无铅
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2014-2-24 15:32:57 | 显示全部楼层
njxwl 发表于 2014-2-24 13:53
用铝黄铜试试看,无铅
谢谢啊!
请问,你做过类似的产品或试验吗?用的效果怎么样?
发表于 2014-2-25 08:29:36 | 显示全部楼层
sdufly 发表于 2014-2-24 15:32
谢谢啊!
主要看你应用场合, CuSn10Pb10含Pb,自润滑性能好,但强度较低。铝黄铜强度高,但自润滑性较差,需从结构上来改善其自润滑性能。
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2014-2-25 09:20:40 | 显示全部楼层
njxwl 发表于 2014-2-25 08:29
主要看你应用场合, CuSn10Pb10含Pb,自润滑性能好,但强度较低。铝黄铜强度高,但自润滑性较差,需从结构 ...
这个产品对强度要求不算高,屈服80-130MPa。对耐气蚀及磨损要求高些。主要考虑不用Pb,减少污染的角度出发。
发表于 2014-2-27 09:31:42 | 显示全部楼层
用铝青铜代看看,主要看你应用场合,耐磨是什么方式
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2014-2-27 10:34:40 | 显示全部楼层
好的,谢谢热心帮助。现在在找寻材料阶段,后续有消息的话,再跟你交流。
再次感谢!
签到天数: 21 天
发表于 2014-5-31 17:00:09 | 显示全部楼层
MBA2也可以,属黄铜类,湿式耐磨非常好,不含PB
GMT+8, 2026-7-20 00:33 , Processed in 0.031584 second(s), 20 queries .
