查看: 6153|回复: 13
[讨论] 关于模具热处理后检查冲击韧性问题
发表于 2014-2-21 12:22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具热处理加工后,硬度将近50HRC,采用线切割在模具边缘取55X10X7.5mm冲击试样,线切割是否影响试样力学性能?
签到天数: 107 天
发表于 2014-2-21 12:33:45 | 显示全部楼层
建议预留0.2~0.5mm的磨削余量
发表于 2014-2-21 20:41:11 | 显示全部楼层
线切割虽然是“烧”穿的,可是毕竟一点点进行,随时有冷却液冷却,是不会影响的。
发表于 2014-2-21 21:40:58 | 显示全部楼层
一般线切割后的试样还要进行磨削加工的,会把受热的影响区磨掉的
签到天数: 252 天
发表于 2014-2-22 17:04:31 | 显示全部楼层
冲击缺口也是用线切割吗?
发表于 2014-2-27 16:22:04 | 显示全部楼层
在模具边缘取样,小心模具表面氧化影响试验结果,条件允许最好从中部基体取样
发表于 2014-2-27 16:23:21 | 显示全部楼层
线切割对冲击试验影响不大,线切割后还要对试样表面进行磨削,把烧到的试样表面磨到就好了
发表于 2014-2-27 16:24:19 | 显示全部楼层
如果用缺口试样,注意缺口处保证不同试样表面光洁度,不允许有尖角和烧损
发表于 2014-2-28 11:33:07 | 显示全部楼层
一般的冲击试样都要进行两组,缺口和不带缺口,不知道你的试验时什么样的
签到天数: 1450 天
发表于 2015-4-9 21:18:58 | 显示全部楼层
对冲击功的影响很大。
发表于 2015-4-9 21:26:43 | 显示全部楼层
第一:冲击试样取样是有位置要求的;第二:线割影响层需磨床去除;第三,线割破坏应力平衡,建议采用高频低电流降低影响……
发表于 2015-4-10 14:03:36 | 显示全部楼层
线切割后光洁度达不到要求,还要上磨床,对冲击应该没影响。
发表于 2015-9-4 00:32:47 | 显示全部楼层
线切割的放电大小对这个影响很大!试过1×5×50左右的小冲干,hrc60.线切割后用手轻轻一折就弯。
发表于 2015-9-4 04:57:28 | 显示全部楼层
   必须磨去切口的热影响区磨去,否则还是有影响的
GMT+8, 2026-6-16 13:41 , Processed in 0.033245 second(s), 21 queries .
