查看: 5634|回复: 5
[讨论] 轨道钢加工困难???
签到天数: 60 天
发表于 2014-2-22 00:24:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位有一客户拿来几件使用后的轨道钢,锯成长850mm要球改做其它零件,变废为宝。我们采用880度正火 保温180分钟。风冷,正火后185HBW,机加反应加工困难,但我们。反复查找原因,至今无解…敬请各位师父和专家给予指点
签到天数: 30 天
发表于 2014-3-3 13:47:43 | 显示全部楼层
应该是铸造高锰钢,因为其组织为单一的奥氏体,具有高的韧性,塑性,硬度一般在180-220HBS,但在受到剧烈的冲击载荷和严重摩擦力的作用下, 受力表层发生强烈的塑形变形,迅速造成加工硬化,硬度高达50-55HRC,有效提高耐磨性,而内部保持原有良好的塑形。
其热处理一般采用水韧处理。
回复 2 0
签到天数: 171 天
发表于 2014-2-22 16:41:21 | 显示全部楼层
这要看轨道钢什么材料,内部的合金元素含量高不高,是否需要退火处理还是等温退火处理。。。。
发表于 2014-2-23 17:22:29 | 显示全部楼层
正火后185HBW的硬度,首先排除材料硬度对机加工的影响!建议LZ从材料正火后金相组织着手分析。
发表于 2014-2-25 22:12:25 | 显示全部楼层
是所谓的锰钢吗?那玩意受冲击、挤压等,会在表面形成硬化层,所谓耐磨钢的一种
签到天数: 60 天
 楼主| 发表于 2014-3-3 11:43:57 来自手机 | 显示全部楼层
天地苍狼 发表于 2014-2-23 17:22  正火后185HBW的硬度,首先排除材料硬度对机加工的影响!建议LZ从材料正火后金相组织着手分析。
谢谢指点…把这些建议给他提了后,该客户嫌麻烦已放弃…再次感谢各位师父的帮助。
GMT+8, 2026-7-20 00:29 , Processed in 0.030790 second(s), 22 queries .
