查看: 5489|回复: 2
[讨论] gcr15滚子的硬度检测
签到天数: 50 天
发表于 2014-2-22 08:40:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理后需要检测滚子的硬度,是检查端面精确还是外园精确?最终是以那个位置的数值为准?
签到天数: 20 天
发表于 2014-2-22 09:20:24 | 显示全部楼层
JB/T1255上有规定的,钢球直径不大于15.8750mm,滚子直径不大于15mm,所测曲面硬度按1255附表修正,球面滚子硬度测量端面。
另外JB/T7361中也有说明,滚动体需要检测曲面,当直径小于4,762时,可镶嵌磨平面测维氏硬度,球面滚子,凸度滚子测量端面。
签到天数: 122 天
发表于 2014-2-22 11:30:21 | 显示全部楼层
不知道楼主的滚子尺寸大概多少啊?
如果是圆锥滚子的话,一面检查小端面。
另外,也可以按照和客户协商的结果来执行。
如果都没有就参照标准执行了。JB/T1255
GMT+8, 2026-6-15 20:59 , Processed in 0.027264 second(s), 21 queries .
