查看: 5090|回复: 6
[求助] 高频感应淬火!!!
发表于 2014-2-24 19:22:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求表面硬度50一55HRC,除了回火控制硬度外,感应高频淬火能控制此硬度吗?45号铸钢件材料
签到天数: 1158 天
发表于 2014-2-24 20:58:45 | 显示全部楼层
可以,有两个方面可以控制,1.淬火加热温度,2.淬火冷却速度。
 楼主| 发表于 2014-2-24 21:35:22 来自手机 | 显示全部楼层
加热温度起码要达到马氏体转变温度吧,那不可能在50一55之间,会达到60左右。冷却速度怎样控制?请指点
 楼主| 发表于 2014-2-26 20:36:55 来自手机 | 显示全部楼层
如果控制淬火温度及冷却速度来降低硬度,那得到的还会是马氏体组织?
发表于 2014-4-27 15:53:27 | 显示全部楼层
淬火水中加入淬火介质
 楼主| 发表于 2014-4-28 20:40:54 来自手机 | 显示全部楼层
请问加入什么淬火介质?
发表于 2014-5-2 16:51:12 | 显示全部楼层
工件不复杂 可用 预热回火 淬火后控制出淬火液的温度 控制终冷温度
GMT+8, 2026-7-19 02:20 , Processed in 0.029819 second(s), 20 queries .
