查看: 6215|回复: 7
[已解决] 齿轮如何整体感应淬火?
发表于 2008-3-13 13:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CR材料的座圈和20#的齿圈表面 HRC60-64  心部 HRC25-45  淬硬深 1-1.2MM
齿圈HRC48-52  淬硬深0.5-1.0MM
是否能感应淬火整体进行?就是说一步进行齿轮组合淬火各自达到硬度要求
[ 本帖最后由 yqh7531 于 2008-3-13 13:15 编辑 ]
签到天数: 9 天
发表于 2008-3-13 13:08:25 | 显示全部楼层
为什么不可以能,只要是你的设备具备条件。
 楼主| 发表于 2008-3-13 13:28:09 | 显示全部楼层
原帖由 mq9533 于 2008-3-13 13:08 发表
如果只有一台感应加热设备,那么应该如何控制??
发表于 2008-3-13 13:59:33 | 显示全部楼层
呵呵
磨数多大呀!
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-6-20 23:57 编辑 ]
发表于 2008-3-13 17:14:59 | 显示全部楼层
具体要求.什么设备?交流交流
发表于 2008-3-13 22:03:50 | 显示全部楼层
回复 #1 yqh7531 的帖子
楼主表述得不太清楚。
不过还是建议渗碳淬火吧,这两种材料的零件不渗碳直接感应淬火表面不可能达到要求的硬度。
stigershu + 10
 楼主| 发表于 2008-3-15 10:09:07 | 显示全部楼层
原帖由 霜月 于 2008-3-13 22:03 发表
楼主表述得不太清楚。
可以先渗碳 在高频 这样可以吧?
发表于 2008-3-16 09:41:04 | 显示全部楼层
先渗碳再高频,恐怕难于保证心部25-45  HRC 的硬度要求。
GMT+8, 2026-7-19 00:31 , Processed in 0.030613 second(s), 22 queries .
