查看: 5657|回复: 2
[讨论] 关于38CrMoAl的齿坯调质
签到天数: 118 天
发表于 2014-2-26 11:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料38CrMoAl,有效加热厚度10mm,串装,淬火后540回火,同一炉的产品出现硬度相差很大的情况,技术要求是28-34HRC,上面的硬度32HRC左右,最下面一层前面的两串硬度达到37-38HRC,颜色也和其他明显不一样,发现的就有三炉是这种情况。请教一下各位这是什么原因造成的?是回火炉炉温均匀性的问题吗?
发表于 2014-2-26 12:45:59 | 显示全部楼层
这个原因可能有一下几点:1.炉温均匀性存在问题   2.回火时间偏短 ,同时可适当提高一点回火温度  3.淬火后硬度偏差较大
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2014-2-26 18:17:09 | 显示全部楼层
junjingli123 发表于 2014-2-26 12:45
这个原因可能有一下几点:1.炉温均匀性存在问题   2.回火时间偏短 ,同时可适当提高一点回火温度  3.淬火后 ...
谢谢回复!回火时间短的话那应该是一个片区硬度都高,但是只是一小个区域的硬度反常!还有就是将反常的选出来按原来的工艺重回了一次,硬度就达到要求了!如果是炉温均匀性的问题,那有什么措施解决呢?箱式炉
GMT+8, 2026-7-20 00:29 , Processed in 0.027413 second(s), 21 queries .
