查看: 8000|回复: 16
[求助] 20CrMnTi硬度上不来
发表于 2008-3-13 15:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司轴类工件的硬度上不来
材料是20CrMnTi,   M  与A达到了工艺要求为什么就硬度上不来呢?
     我个人理解可能是和冷却时间有问题
产品淬火温度为841度  油温是75到79之间
  工艺是1区温度是910   2区是940   3区是932  4区是900   5区是841
  碳                                      0.9      1.25        0.9              0.8
[ 本帖最后由 gl9855 于 2008-3-14 11:09 编辑 ]
签到天数: 634 天
发表于 2008-3-14 10:34:02 | 显示全部楼层
检查工件金相,是碳浓度不够还是碳浓度过高,是油冷速不够,还是回火温度过高.
签到天数: 159 天
发表于 2008-3-14 10:46:48 | 显示全部楼层
有没有脱碳现象呢?
发表于 2008-3-14 10:53:01 | 显示全部楼层
组织如果正常,应该和冷却效果和产品的表面碳浓度有关系。
发表于 2008-3-14 14:39:06 | 显示全部楼层
油,碳浓度。你这是浅层渗碳吧。
发表于 2008-3-14 16:57:33 | 显示全部楼层
你拿一件试验800保温1H   1000保温1.3h  油冷, 油温40  那钳夹住1m后上下动工件(你的是轴的话,这样减少变形量,建议车时余量留多点好校正!)打硬度后回火,行就OK。
还不行水冷,有把握么? 别怕,我试过,不过下水跟出水不好装握,小心!!
不错, 拿钳嘉住时的时间是工件在油里,OK
建议真空淬火!!!
[ 本帖最后由 gl9855 于 2008-3-17 06:28 编辑 ]
stigershu + 5 感谢参与!
签到天数: 106 天
发表于 2008-3-14 18:23:45 | 显示全部楼层
定碳分析有没有作啊?估计是碳浓度有问题
发表于 2008-3-14 21:44:40 | 显示全部楼层
回复 #1 ZHANSHENG 的帖子
M  与A达到了工艺要求,分析过表层非马组织吗?冷却能力不足可能造成表面非马不合格导致硬度低。
 楼主| 发表于 2008-3-16 19:28:33 | 显示全部楼层
回复 #4 周建国 的帖子
冷却时间是6分钟
是不是冷却时间短了呢
发表于 2008-3-16 22:10:21 | 显示全部楼层
真的呀,淬火时间短了些,要加到15分钟啊,我们都是淬15分钟的。
发表于 2008-3-16 22:33:00 | 显示全部楼层
冷却时间的长短与工件截面厚度、装炉量有一定的关系,如果冷却时间短了,金相组织就能反映出来,残奥肯定比较多。
stigershu + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2008-4-30 17:30:05 | 显示全部楼层
是不是氧化或脱碳,  还有就是下油的速度及油的流动是不是慢啊!
[ 本帖最后由 ZHANSHENG 于 2008-4-30 18:04 编辑 ]
发表于 2008-5-5 09:35:25 | 显示全部楼层
是不是淬火温度低了?淬完以后再回火一下
发表于 2008-5-6 10:54:51 | 显示全部楼层
我们也遇到过类似情况,最后用渗碳的办法将硬度提高
签到天数: 16 天
发表于 2009-10-15 16:31:23 | 显示全部楼层
上述油温、炉内温度可靠吗
发表于 2009-10-16 21:45:09 | 显示全部楼层
试验条件记录是不是准确
发表于 2009-10-17 08:25:49 | 显示全部楼层
5#楼(guch1982)的意见应予注意:
     应楼主没有明示表面硬度要求和实测硬度值,而且没有说它的有效硬化层深度,若层深(或有效硬化层)≤0.50mm,在要求用HRC标度测试,硬度上不来就是很正常了!
GMT+8, 2026-5-19 22:58 , Processed in 0.035236 second(s), 22 queries .
