楼主: ccfx99
[讨论] 成品GCr15滚柱使用后组织请大家鉴别原因
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2014-3-5 08:43:05 | 显示全部楼层
热处理老宋 发表于 2014-3-4 16:03
看金相还要看实物,具体问题具体分析!表明发蓝温度就是300---320度,你说能对组织咋样?
并不是发蓝 ,我说的是蓝黑色,而这个描述不是很准,我说不出它准确的叫什么色,因此不能判断是300---320度,电焊切割你看过吧,跟那个色有点接近。另外宋工还是认为那时屈氏体?
签到天数: 40 天
发表于 2014-3-5 11:42:04 | 显示全部楼层
我觉得楼主应该增加些信息:
1、滚子的尺寸?
2、该滚子检验前滚子表面情况怎样?是否有发黄发黑现象?送检前润滑脂或润滑油情况?
如果可以,还可以进一步提供一些信息。。
3、该轴承的使用工况如何,失效模式又是如何?
如果单就楼主的几张图片看,只能大致推测:
图片金相组织腐蚀太深,我想不像直接腐蚀的太深,而是内部组织变化引起的。
很大的可能是,轴承使用过程中有明显的温升现象,且在温升的过程中保持了较长的时间,以致使轴承发生再次回火或高温回火,发生回火转变。
楼主可以检查和该滚子配套的轴承轴承套圈,尤其是滚道部位,可能也有明显的类似情况。
发表于 2014-3-5 15:13:14 | 显示全部楼层
GCr15热处理检验中需要注意什么?对原材料的检查中碳化物带状、液析等有何要求?
发表于 2014-3-5 17:08:44 | 显示全部楼层
ccfx99 发表于 2014-3-5 08:43
并不是发蓝 ,我说的是蓝黑色,而这个描述不是很准,我说不出它准确的叫什么色,因此不能判断是300---320 ...
你是挤牙膏呀!有点晕!
签到天数: 6 天
发表于 2014-3-5 19:55:45 | 显示全部楼层
使用,或润滑不当造成轴承温度升高,失效,我见过局部被烧化的。1000℃以上。
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2014-3-6 08:26:22 | 显示全部楼层
热处理老宋 发表于 2014-3-5 17:08
你是挤牙膏呀!有点晕!
宋工被晕,认真看看吧
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2014-3-6 08:31:46 | 显示全部楼层
怀疑温度挺高,但是件在损坏时散落到其它位置,丢了大部分,而且又几经转手,所以许多详细信息没了。
发表于 2014-3-12 11:50:55 | 显示全部楼层
这表面明显的疲劳层,你可以查查内外圈表面,理论上他们表面也会出现烧伤现象.
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2014-3-12 14:51:35 | 显示全部楼层
表面确实有烧伤了,只是觉得心部组织不能确定是不是烧伤造成的回火?
GMT+8, 2026-6-13 18:40 , Processed in 0.029901 second(s), 19 queries .
