查看: 6533|回复: 10
[讨论] 钢种回火方程的研究
发表于 2014-2-27 14:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家是如何去研究刚中的回火方程的,通过什么措施使试验获得的方程能接近钢种的实际huihuo
发表于 2014-2-27 15:33:09 | 显示全部楼层
如何理解回火方程?---------------------
 楼主| 发表于 2014-2-27 15:45:53 | 显示全部楼层
就是回火P参数的确定,是为了优化回火工艺的一个理论指导啊
签到天数: 171 天
发表于 2014-3-7 14:53:43 | 显示全部楼层
没有万能的公式,针对某种材料,有固定的公式,但是有试用条件的。。。。
签到天数: 2801 天
发表于 2014-3-17 16:58:39 | 显示全部楼层
我的一篇翻译文章刊登于《热加工工艺》1983年05期,题目是:《回火参数与回火基曲线》,原文发表在日本的《热处理》杂志1982年01期。
签到天数: 171 天
发表于 2014-3-17 21:55:02 | 显示全部楼层
不知道手册上面的数据是怎么来的?是慢慢摸索积累的还是理论模拟的
发表于 2014-3-20 21:48:47 | 显示全部楼层
同样的工艺,不同的钢厂,不同的结果,您肿么看。
发表于 2014-3-22 08:47:11 | 显示全部楼层
我个人认为,回火没有公式可言.所谓回火曲线只是一种趋势,是在理想状态下测量的,仅作参考.
实践中,不可能按曲线回火:一方面是回火炉的温度分布有差异,另一方面回火炉的数量有限,需要拼炉.
有一个老板讲过一句话很经典,他说,如果能按书本操作,那么他不需要请热处理工程师,因为他有实力买许多热处理教科书.甚至可以建 一个小型热处理图书室.
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
孤鸿踏雪 + 20 我赞同
签到天数: 2801 天
发表于 2014-9-4 12:18:30 | 显示全部楼层
才鸿年的《现代热处理手册》里有常用钢的回火方程。
发表于 2014-9-5 11:41:12 | 显示全部楼层
就是很多时候需要拼炉 所以这个实际意义很难说
发表于 2014-9-10 12:43:34 | 显示全部楼层
可以参考一些回火曲线,适当的取其回火温度下限
GMT+8, 2026-7-20 00:36 , Processed in 0.035540 second(s), 26 queries .
