查看: 5389|回复: 7
[求助] 抗拉强度高屈服强度低的原因
发表于 2014-2-27 19:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    材质:30crmo,直径20mm长度100mm,850淬火液580回火,硬度HB260.结果抗拉强度1050,屈服强度420.客户要求抗拉强度820,屈强680.请教各位老师,工艺该怎么定。先谢谢了!
发表于 2014-3-5 13:33:23 | 显示全部楼层
屈服强度没测准
发表于 2014-3-5 14:30:37 | 显示全部楼层
能不能付上拉伸曲线?
签到天数: 123 天
发表于 2014-5-6 09:59:10 | 显示全部楼层
成分固定的化  那就从热处理和组织上找原因了
签到天数: 123 天
发表于 2014-5-6 10:00:10 | 显示全部楼层
一般来说增加晶格畸变、析出相等有利于增大屈服强度
签到天数: 429 天
发表于 2014-5-6 20:56:21 | 显示全部楼层
重新进行复检,若仍存在此种现象,在分析
发表于 2014-5-9 23:32:07 | 显示全部楼层
对此数据,个人感觉有疑问!
签到天数: 76 天
发表于 2014-5-11 07:14:26 | 显示全部楼层
要么式样没有做好,怎么屈服这么低
GMT+8, 2026-5-18 14:09 , Processed in 0.030072 second(s), 21 queries .
