查看: 4830|回复: 0
[讨论] 零件气体氮化前,怎样使用氧化铝粉末将表面做研磨清洗??
发表于 2014-2-28 10:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:
    对于气体氮化处理的大部分零件,可以使用气体去油法去油后立刻渗氮。部分零件也需要用汽油清洗比较好,但在渗氮前之最后加工方法若采用抛光、研磨、磨光等,即可能产生阻碍渗氮的表面层,致使渗氮后,氮化层不均匀或发生弯曲等缺陷。此时采用在渗氮前首先以气体去油。然后使用氧化铝粉将表面作研磨清洗 (abrasive cleaning)。试问各位高手,有哪位朋友知道,采用氧化铝粉研磨后的零件表面怎样清洗干净?采用什么样的研磨机效果比较好?感激不尽,再次感谢!希望大家不吝赐教!
GMT+8, 2026-7-20 00:29 , Processed in 0.026321 second(s), 21 queries .
