查看: 10718|回复: 6
[讨论] 压淬时转炉开关门时碳势波动过大
发表于 2014-3-2 11:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
压淬时转炉开关门时碳势波动过大,在开门时可以从0.8跌到0.4去,关门后又回升至0.8,波动太大了,烧炭黑也没用,你们有什么好招?
 楼主| 发表于 2014-3-2 21:58:06 | 显示全部楼层
难道没人遇到过这情况?
签到天数: 11 天
发表于 2014-3-5 14:54:24 | 显示全部楼层
你们用的是什么炉型?可以说详细一点不?
签到天数: 230 天
发表于 2014-3-5 15:38:41 | 显示全部楼层
第一碳势在开炉门肯定会有波动,像从0.8到0.4的波动,我认为属于正常;
第二,要看关炉门后碳势从0.4回到0.8的时间,时间短些好。
 楼主| 发表于 2014-3-5 18:30:57 | 显示全部楼层
爱协林的转底炉,以前波动没这么大的,开门后碳势最多下降0.15,现在下降超过0.35了。而且今天观察了一阵子,发现开始正常,压淬了几个零件后,碳势越来越低,开大丙酮流量都没用,再做几个零件,碳势又自己上去了,然后又继续重复这亿现象,以前从来没这样过。估计氧探头是有问题了!
签到天数: 52 天
发表于 2014-3-31 22:00:27 | 显示全部楼层
shenghuoyiyi 发表于 2014-3-5 18:30
爱协林的转底炉,以前波动没这么大的,开门后碳势最多下降0.15,现在下降超过0.35了。而且今天观察了一阵子 ...
我们用的也是爱协林的2米3转轴的转底炉,开炉门时碳势也是从0.85跌至0.7,有时0.6的样子,但是关炉门后恢复很快,零件金相没有任何问题,我觉得还是开回复速度吧。
签到天数: 146 天
发表于 2019-10-14 07:13:22 | 显示全部楼层
炉前有风的时候情况 会严重
GMT+8, 2026-7-4 13:18 , Processed in 0.029917 second(s), 20 queries .
