查看: 6018|回复: 5
[讨论] 冷挤齿轮未正火渗碳后有粗晶组织该如何解决
发表于 2014-3-3 19:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷挤齿轮未正火渗碳后有粗晶组织该如何解决,不通过正火其它方法能解决吗?
发表于 2014-3-4 19:27:11 | 显示全部楼层
    冷挤成型工件在变形量达到“临界变形量”时,由于晶格畸变储存的变形能也达到一定值,当加热经过再结晶温度时会不可避免形成粗晶。必须通过正火才能能解决。
发表于 2014-3-4 21:16:55 | 显示全部楼层
   这里有一讨论帖可以参考,关于再结晶对冷挤压成型产品后继渗碳淬火是否有影响。链接地址如下:
    http://www.rclbbs.com/forum.php? ... p;page=1#pid1451938
 楼主| 发表于 2014-3-5 14:17:27 | 显示全部楼层
会不会是某些区域变形量过大,加热时产生二次重结晶造成的。
发表于 2014-3-5 19:03:27 | 显示全部楼层
   确实是某些区域变形量刚好在“临界变形区”的话,以后的加热过程升温到达AC1线附近时,在AC1下面发生无相变再结晶,过了AC1发生的是奥氏体转变过程重结晶。这两个阶段都会有导致局部粗晶的可能。
签到天数: 36 天
发表于 2014-3-6 09:54:32 | 显示全部楼层
不知贵公司冷挤齿轮的模数是多少?如果模数大,建议应用缓冷工艺。
GMT+8, 2026-7-20 00:29 , Processed in 0.029565 second(s), 21 queries .
