查看: 7436|回复: 9
[求助] 真空炉一般什么地方容易发生漏气问题呢?
签到天数: 1060 天
发表于 2014-3-5 18:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空炉一般什么地方容易发生漏气问题呢?如何检查确认呢?还请各位前辈指点迷津!
签到天数: 65 天
发表于 2014-3-6 13:20:34 | 显示全部楼层
炉门、电极、热电偶位置、真空计位置、冷却风机、安全阀、排气口等
签到天数: 1060 天
 楼主| 发表于 2014-3-6 18:03:32 | 显示全部楼层
谢谢,谢谢,我明天去了仔细确认下,非常感谢
签到天数: 1505 天
发表于 2014-3-6 20:01:45 | 显示全部楼层
把真空炉充气到高压,然后用肥皂水涂刷到怀疑的部位,有漏气,就会有气泡出现。--这是很简单一种的方法。
还有一种,就是用测漏仪检测,正轨可靠。
签到天数: 171 天
发表于 2014-3-7 09:57:21 | 显示全部楼层
采用真空检漏仪检测!
签到天数: 1060 天
 楼主| 发表于 2014-3-7 18:06:48 | 显示全部楼层
嗯,多谢您提供的方法!
签到天数: 1060 天
 楼主| 发表于 2014-3-7 18:07:50 | 显示全部楼层
leekeychen 发表于 2014-3-7 09:57
采用真空检漏仪检测!
嗯,先简单的检查下,检查不出来就试试检漏仪
签到天数: 41 天
发表于 2025-4-27 16:07:38 | 显示全部楼层
炉门、电极、热电偶位置、真空计位置、冷却风机、安全阀、排气口,管道连接位置
签到天数: 41 天
发表于 2025-6-27 15:33:39 | 显示全部楼层
有连接的地方都会可能漏气  其中电极   热电偶  这种漏气多
签到天数: 919 天
发表于 2025-7-9 09:38:59 | 显示全部楼层
真空炉减少开孔,孔越多,漏点越多。
GMT+8, 2026-7-18 19:26 , Processed in 0.031171 second(s), 21 queries .
