楼主: wsk3323288
[求助] 圆弧面打硬度是不是必须加上修正值?
 楼主| 发表于 2014-3-11 12:36:43 | 显示全部楼层
xueshaokkk 发表于 2014-3-10 20:31
好厉害,哪家生产的。
我们的是数显的,不知道显示的结果里面加没加过修正。
应该加不了吧,机器又不知道工件是圆弧面还是平面,除非你输进去了
签到天数: 9 天
发表于 2014-3-11 15:49:20 | 显示全部楼层
这个是根据圆弧的大小来查表修正的,有一个上限和下限超过这个范围不用修正如果在这个范围之内就要修正。需要这个表的话可以M我
签到天数: 11 天
发表于 2014-3-11 17:37:26 来自手机 | 显示全部楼层
看看书上,都有说。这都是初级的东西。来自: Android客户端
发表于 2014-3-11 20:07:30 | 显示全部楼层
yang2013 发表于 2014-3-10 18:01
不一定吧   标准说的说纯圆弧面  我们一般检测是表面打磨了   那样就是一个平面 还加什么修正  自己可以试验 ...
很认可,圆弧面磨平了的话是不需要加修正值的。
签到天数: 416 天
发表于 2014-4-7 21:54:47 | 显示全部楼层
要加上修正值,有相关标准。
签到天数: 344 天
发表于 2014-4-7 22:01:59 | 显示全部楼层
多看GB230.1与ASTM E18上面都有关于圆柱面修正的,不同的曲率半径加不同的修正值,有一个最小的直径要求,小于此直径的就无法修正。
GMT+8, 2026-7-19 06:02 , Processed in 0.028883 second(s), 19 queries .
