查看: 7507|回复: 10
[求助] 45#油淬硬度很不均
发表于 2014-3-6 09:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
45#钢板,要求(230-250HB)尺寸30mmX200mmX400mm,淬火温度880,80℃快速油冷。
检测:1、淬火硬度区间很大22-37HRC,均值33HRC;    由于硬度有下限,没敢太高温度回,只想去下淬火应力,于是
      2、回火温度250℃,检测硬度250-370HB,均值322HB;
由于45#这个料我们这不管是水淬还是油淬,淬火硬度基本上都在HRC30左右,想回到230-250HB请教下各位有经验的前辈们,应该采用多少回火温度合适,为什么每次淬火的硬度都不均呢? 我想用500-550℃回下怕是硬度太低。
发表于 2014-3-6 14:59:13 | 显示全部楼层
不知道你是什么炉子做的,入水方式如何,我做的就没有这种情况
发表于 2014-3-7 13:51:15 | 显示全部楼层
你的零件看起来也不大,如果材质没有问题,淬火应该很容易,正常810-830℃加热,CaCl2(氯化钙溶液)淬火,之后560-580℃进行回火,就能达到你的技术要求。
发表于 2014-3-7 14:27:15 | 显示全部楼层
淬火温度偏高,工件是否脱碳呀?你用的什么设备淬火  保温时间   材质是否正确都有关系,你这个回火温度太低了 达不到使用效果
 楼主| 发表于 2014-3-10 10:22:12 | 显示全部楼层
twlx 发表于 2014-3-7 13:51
你的零件看起来也不大,如果材质没有问题,淬火应该很容易,正常810-830℃加热,CaCl2(氯化钙溶液)淬火, ...
谢谢您的回答,下次我试试~~!
发表于 2014-3-10 14:27:39 | 显示全部楼层
510℃~520℃回火应该没问题。
签到天数: 252 天
发表于 2014-3-11 06:37:57 | 显示全部楼层
很多原因,拍金相照片了吗。
签到天数: 940 天
发表于 2014-3-11 07:57:54 | 显示全部楼层
正常的45钢油淬硬度本来就不均匀,而且回火温度低了。你比正常回火温低20度左右试试。
发表于 2014-3-11 08:58:27 | 显示全部楼层
你的零件并不大,为何不用水冷却?  如果用油是防止变形的话,硬度就不能像水冷那样均匀。
我推荐840℃淬火,水冷之后用540回火,这种工艺做出来一般硬度是在下限,而且很均匀。
签到天数: 437 天
发表于 2014-3-11 11:59:00 来自手机 | 显示全部楼层
用510℃回火吧,回火后可能会出现你意想不到的结果。
发表于 2014-3-11 16:42:29 | 显示全部楼层
你这样达不到调质目的,顶多比正火好点,850加热,盐水淬火加搅拌试试。
GMT+8, 2026-7-21 02:48 , Processed in 0.032786 second(s), 20 queries .
