查看: 9964|回复: 14
[讨论] 高频加热尖角效应问题
发表于 2014-5-21 15:45:49 | 显示全部楼层
请把淬火零件的零件图发来看看 诸如:淬火部位、淬火层深、硬度等都有什么具体要求 才好给你具体的解决办法,这样空对空的瞎耽误工夫不觉得是时间和精力的浪费吗?
签到天数: 194 天
 楼主| 发表于 2014-3-7 11:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有个工件在高频加热时,尖角部位温度太高,其余部位未到温,尖角部位就超温了,请问这个问题怎么才能解决?请具体说说,谢谢
签到天数: 662 天
发表于 2014-3-7 12:00:08 | 显示全部楼层
我虽然很少接触感应淬火,但是这个问题好像很简单啊!这种情况在感应器上做文章,把感应器拐角(对应零件尖角部位)处做成圆弧,消除尖角效应。
签到天数: 171 天
发表于 2014-3-17 22:08:46 | 显示全部楼层
手动操作的话,可以控制下尖角距感应器的位置
发表于 2014-3-17 23:32:40 | 显示全部楼层
这个关键是感应器的工艺了!www.chinawlgp.com
签到天数: 809 天
发表于 2014-3-21 11:13:45 | 显示全部楼层
楼主你自己说的都不具体。不同的情况有不同的解决方法。
签到天数: 11 天
发表于 2014-3-23 22:03:15 | 显示全部楼层
用了导磁体没有?可以试一下.
发表于 2014-3-29 21:45:12 来自手机 | 显示全部楼层
如果条件合适,使用仿形感应器。
发表于 2014-4-5 23:53:15 | 显示全部楼层
建议楼主做倒角,要不想办法做保护吧。
发表于 2014-4-6 14:47:06 | 显示全部楼层
所提问题不具体不形象(未提供示意图),只能给出一般方法:
1,减小尖角处加热功率,加大非尖角处加热功率。具体方法与感应器和工件结构有关。
2,加热时用压缩空气或淬火剂对升温快的位置进行强制冷却。
签到天数: 194 天
 楼主| 发表于 2014-4-9 08:47:45 | 显示全部楼层
ferfer4 发表于 2014-3-23 22:03
用了导磁体没有?可以试一下.
导磁体具体怎么用?我们以前没有用过
签到天数: 265 天
发表于 2014-4-13 00:09:44 | 显示全部楼层
导磁体有成型的和非成型的,就是粉末态的那种,可以融化后任意粘接
发表于 2014-5-8 21:47:52 | 显示全部楼层
导磁体驱流、屏蔽结合用、另根据零件形状改感应器设计,主要在感应器结构上下功夫。
签到天数: 91 天
发表于 2014-5-8 22:00:55 | 显示全部楼层
1.不知你那设备如何,我们这里的感应加热机床是上海EFD的。其功率、扫描时间、喷淋流量、扫描速度等都是可控的、量化的,只需调整以上参数即可。
2.若不是类似设备你也可以做一个仿形的感应器。
发表于 2014-5-14 16:33:17 | 显示全部楼层
楼主的问题我们经常碰到,我们就是做高频淬火的,其实很简单的,主要的就是看感应器的设计,和淬火工艺的配合,你最好是吧产品淬火示意图给大家看看,那样才有具体方案!:)
GMT+8, 2026-7-20 00:33 , Processed in 0.033645 second(s), 20 queries .
