查看: 5888|回复: 6
[求助] 求教50Mn轴承滚道感应淬火回火后裂了,原因是什么
发表于 2014-3-9 11:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
50Mn轴承滚道感应淬火后进行了探伤,没有裂纹,可是低温回火4小时后发现裂了,这是什么原因。
发表于 2014-3-10 09:23:27 | 显示全部楼层
低温是多少度,炉温匀不匀?有没有二次淬火?
 楼主| 发表于 2014-3-11 23:45:28 | 显示全部楼层
180的温度,炉温均匀,没有2次淬火,根据分析是由于淬火温度过高,导致回火时应力释放产生裂纹的
签到天数: 95 天
发表于 2014-3-14 08:51:31 | 显示全部楼层
淬火工艺、淬火液,工装(感应器)上下功夫。
发表于 2014-3-14 17:25:04 | 显示全部楼层
50Mn,似乎是风电回转轴承。中频淬火,大多采用油浴或碱浴回火,回火不会开裂的。一般是淬火温度过高、淬火液浓度过低或材料有缺陷、感应器形状、间隙等问题造成开裂,淬火后没有及时发现。或在回火时表现出来的开裂。看断口、金相等分析。
发表于 2014-3-26 13:11:12 | 显示全部楼层
这种现象在调试设备的时候遇见过,主要还是淬火裂纹
签到天数: 37 天
发表于 2014-6-26 15:42:41 | 显示全部楼层
猜测,淬火后为了保险先探伤,OK没问题。
放一回儿吧,1天,2天,回下火,咦裂了我擦。。。。。。。
GMT+8, 2026-7-19 08:48 , Processed in 0.029710 second(s), 21 queries .
