查看: 6010|回复: 8
[求助] 氮化零件的维氏硬度检测
发表于 2014-3-9 14:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一种零件图纸要求进行氮化处理,40Cr材质,硬度大于HV500,层深0.20mm,图纸中没有标定维氏硬度检测用几公斤的载荷,请问如果没有标定HV检测的载荷数,一般应该是多少公斤力的载荷啊,是0.2Kg还是0.3Kg。有国家或者行业的标准吗?
签到天数: 10 天
发表于 2014-3-10 09:06:16 | 显示全部楼层
兄弟,氮化检查有标准,好好查查。标准里对不同的氮化层,表面硬度由不同的载荷。
 楼主| 发表于 2014-3-10 09:46:15 | 显示全部楼层
兄弟,哪里有氮化标准啊,我们零件氮化层深为0.15mm,那么应该是3公斤或者5公斤载荷吧?
签到天数: 40 天
发表于 2014-3-11 21:59:17 | 显示全部楼层
好像一般是打10公斤的荷载
 楼主| 发表于 2014-3-12 12:13:22 | 显示全部楼层
10公斤的载荷,那氮化层的深度至少0.30mm,否则硬度根本打不住。
发表于 2014-3-20 08:26:50 | 显示全部楼层
我也打过,觉得你选择的试验力不错,可以的,只是在硬度值后标注一下试验力就ok
发表于 2014-3-21 13:02:16 | 显示全部楼层
要么用1kg的,要么用0.3kg的,这两个是用的最多的
 楼主| 发表于 2014-3-21 13:30:59 | 显示全部楼层
那么1Kg和0.3kg的载荷检测出的结果有什么不同吗?对于氮化层深要求为0.20mm左右的零件来说。
签到天数: 26 天
发表于 2015-6-4 15:13:25 | 显示全部楼层
这种情况,完全可以考虑用便携式的超声波硬度计去检测HV硬度,不用考虑载荷问题,而且方便快速。
可以参考下:www.honya17.com/plus/view.php?aid=24
GMT+8, 2026-6-16 12:52 , Processed in 0.030682 second(s), 21 queries .
