查看: 10010|回复: 11
[讨论] 有人说晶界就是位错 我比较晕
发表于 2014-3-9 19:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 各位大侠
有一个QQ群里群友说晶界就是位错
是不是胡扯的啊
发表于 2014-3-9 19:48:14 | 显示全部楼层
   晶界是结构相同而取向不同晶粒之间的界面。在晶界面上,原子排列从一个取向过渡到另一个取向,故晶界处原子排列处于过渡状态。 晶粒与晶粒之间的接触界面叫做晶界。
   位错指晶体材料的一种内部微观缺陷,即原子的局部不规则排列(晶体学缺陷)。从几何角度看,位错属于一种线缺陷,可视为晶体中已滑移部分与未滑移部分的分界线。
   晶界面上,原子排列从一个取向过渡到另一个取向不可避免出现局部不规则排列,也就是说晶界上存在大量位错。
   位错不仅在晶界出现,很多时候存在于晶粒内部。晶界是由位错构成,但是位错与晶界不是同一个概念。
问学 + 10 感谢应助!
 楼主| 发表于 2014-3-9 20:11:21 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2014-3-9 19:48
晶界是结构相同而取向不同晶粒之间的界面。在晶界面上,原子排列从一个取向过渡到另一个取向,故晶界处原 ...
嗯 理解
但是晶界能说是由位错构成的么  晶界还有其它的东东吧
发表于 2014-3-9 21:37:56 | 显示全部楼层
人在路上 发表于 2014-3-9 20:11
嗯 理解
   除了孪晶具有的共格面,其它一切非共格界面少不了位错的存在。此外晶界还有杂质原子偏聚、空位和键变形等。但是晶界的构成依靠的就是位错而不是别的。
签到天数: 171 天
发表于 2014-3-17 22:02:10 | 显示全部楼层
不较真的话,这话没错
发表于 2014-3-20 10:54:09 | 显示全部楼层
楼主应当查一下聊天记录,看看前面聊的是不是“小角度晶界”。
如果是前面聊的是“小角度晶界”,后面逐渐的简化成“晶界”,但大家都知道聊天内容针对的仅限于“小角度晶界”。那么:“晶界就是位错”,“晶界是由位错构成的”-----“不较真的话,这话没错”。
如果不是限定于“小角度晶界”,“晶界是由位错构成的”肯定是错的。
大角度晶界中有许多的类型不具有位错的特征。
比如凝固过程形成的大角度晶界,就不是位错了,仅是一个原子的无序堆垛界面而已。
问学 + 5 感谢参与!
发表于 2014-3-20 14:03:06 | 显示全部楼层
有人说晶界就是位错 你比较晕,我也晕,看了回帖我更晕,看来咱俩都得吃点避晕药了。本来不想回帖,有点忍不住了。
先说一说位错,位错是一种在二维方向上比较小而在一维方向上比较大的一种实际晶体缺陷,不是单个原子单独的行为造成的,是一系列原子共同行为造成的,因此,是一种线缺陷,位错有很多种,刃位错、螺位错、混合位错、Flank位错、Shockley位错、反应位错、扩展位错等等。其中特别需要指出的是Flank位错根本就不能够滑移!只能够攀移。
再说说晶界,晶界根据相邻晶粒之间的位向差分为两种:小角度晶界和大角度晶界,只有小角度晶界才是由一系列刃位错垂直排列构成,其他的均不是。
所以,说晶界就是位错,是不是胡扯的啊?我认为不是胡扯,应该是古扯或者是月扯。
问学 + 10 感谢支持!
发表于 2014-3-20 21:22:09 | 显示全部楼层
晶界是结晶位相不同形成的。位错是一种缺陷,线缺陷,晶界是面缺陷。概念不一样的哈。
签到天数: 301 天
发表于 2014-3-24 08:11:12 | 显示全部楼层
理解了金属原理咋说都行,一句话就是无序排列。。
发表于 2014-3-24 11:36:18 | 显示全部楼层
晶粒长大的动力学原理就是通过消耗晶界的滑移,位错
 楼主| 发表于 2014-3-25 20:36:38 | 显示全部楼层
谢谢您的解答让我理解了
 楼主| 发表于 2014-3-25 20:37:33 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2014-3-20 14:03
有人说晶界就是位错 你比较晕,我也晕,看了回帖我更晕,看来咱俩都得吃点避晕药了。本来不想回帖,有点忍不 ...
王老师解答详细  赞一个
GMT+8, 2026-7-20 00:29 , Processed in 0.033649 second(s), 22 queries .
