查看: 20061|回复: 24
[讨论] ……PAG淬火裂纹处理……
签到天数: 139 天
发表于 2014-3-10 15:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用时间过长,产品出现批量裂纹,心力憔悴处理……终于告一段落了……
得出结论:PAG使用——浓度是王道!!!
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2014-3-11 08:06:57 | 显示全部楼层
满江红 发表于 2014-3-10 16:31
PAG淬火液的应用日常维护监控及售后服务是很重要的。
所以大家选择PAG品牌的时候也应该考虑其售后服务的情况…………
回复 1 0
签到天数: 770 天
发表于 2014-3-10 16:31:08 | 显示全部楼层
签到天数: 20 天
发表于 2014-3-10 16:43:11 | 显示全部楼层
浓度管理是pag使用永远的痛!浓度管理比较困难。
签到天数: 89 天
发表于 2014-3-10 17:29:18 | 显示全部楼层
直接控制冷速是王道中的王道
发表于 2014-3-10 20:20:43 | 显示全部楼层
的确,PAG使用时,浓度监控很重要,记得你说过你们是采用粘度法测浓度的,这个测量准确度高吗?与折光仪测相比有哪些优缺点,可以分享一下吗?
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2014-3-11 08:10:05 | 显示全部楼层
看来大家在使用过程中都遇到了同样的问题啊!但愿这方面的研究能提上解决的日程……
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2014-3-11 08:11:44 | 显示全部楼层
黑马王子 发表于 2014-3-10 17:29
直接控制冷速是王道中的王道
当然冷速确实是最重要的,不过实际生产过程中,很难实现冷速的监控,只能间接的通过浓度检测来监控冷速……
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2014-3-11 08:15:38 | 显示全部楼层
junjingli123 发表于 2014-3-10 20:20
的确,PAG使用时,浓度监控很重要,记得你说过你们是采用粘度法测浓度的,这个测量准确度高吗?与折光仪测相 ...
个人感觉:
1.折光仪比较方便,不过测出数值要减去污水浓度才为实际值,随着污水浓度增大,人为误差较大……
2.粘度法较不方便,不过认为误差小,测量偏差较小!
签到天数: 20 天
发表于 2014-3-11 08:16:38 | 显示全部楼层
qlf_126 发表于 2014-3-11 08:11
当然冷速确实是最重要的,不过实际生产过程中,很难实现冷速的监控,只能间接的通过浓度检测来 ...
冷速是通过浓度和温度表征的。
日常使用需要每天测量浓度,监控使用温度。在CQI-9上提及的浓度检测周期非常频繁,确实是给PAG的使用带来很大的不便。
发表于 2014-3-11 08:21:12 | 显示全部楼层
测试PAG聚合物淬火介质的冷却曲线,已非常成熟。测试方法有标准,介质浓度评定有标准,测试数据重现性与再现性已完全满足工程要求,且成本也不高。
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2014-3-11 08:36:20 | 显示全部楼层
quenchant901 发表于 2014-3-11 08:21
测试PAG聚合物淬火介质的冷却曲线,已非常成熟。测试方法有标准,介质浓度评定有标准,测试数据重现性与再现 ...
感谢回复……前一阵子这个赫尔有关人员沟通过,介个大概几十万吧!还是很想监控PAG的冷速来实现对其的管控!
不知你这个成本大概多少呢???
签到天数: 35 天
发表于 2014-3-11 11:42:34 | 显示全部楼层
那是当然的。。关键浓度控制各种难啊。  混在淬火剂里面的东西就没法取出来了。有效的 无效的  所以选择一种稳定性高的产品很重要。。欢迎了解我们无机淬火剂NK-M
发表于 2014-3-11 14:05:11 | 显示全部楼层
淬火介质曲线测试设备不超过5万元。用折光仪测浓度有一定的局限性,新液还可以。最准确的方法测粘度来了解浓度。
发表于 2014-3-11 14:26:00 | 显示全部楼层
现在做测试仪的单位很多,认真做研究的很少。
签到天数: 20 天
发表于 2014-3-12 14:46:27 | 显示全部楼层
为了能准确的测量浓度,考虑用滴定法吧。
说实话每天测冷速不太现实。
签到天数: 143 天
发表于 2017-3-9 22:30:40 | 显示全部楼层
qlf_126 发表于 2014-3-11 08:15
个人感觉:
1.折光仪比较方便,不过测出数值要减去污水浓度才为实际值,随着污水浓度增大, ...
可通过粘度校准折光系数
签到天数: 81 天
发表于 2017-4-20 19:53:25 | 显示全部楼层
PAG淬火液的真实浓度检测其实很方便,
1.用500ml烧杯取300ml待测淬火液
2.折光仪用自来水较零后,先测出淬火液的折光仪读数,记为N总
3.将淬火液加热至沸腾,立即从电炉上取下静置,待PAG全部沉降到杯底,伤悲为澄清液为止。
4.用吸管从液面下1cm处缓慢吸取半管澄清液,测出其折光仪读数,记为N污
5.用公式:真实浓度C=(N总-N污)*相乘系数,得到的就是淬火液的真实浓度。
我是北京华立精细化工公司的赵楠楠,我公司专业从事新型淬火介质的研发、生产、销售和服务,包括淬火油与淬火液,并为本公司的客户提供定期的免费的产品专业检测
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2017-5-29 16:44:35 | 显示全部楼层
赵楠楠 发表于 2017-4-20 19:53
PAG淬火液的真实浓度检测其实很方便,
2.折光仪用自来水较零后,先测出 ...
这个是大家通用的办法!!!
签到天数: 143 天
发表于 2017-6-14 10:29:12 | 显示全部楼层
个人感觉:
可以定期粘度法测出真实浓度,再根据折光读数,计算出真实的折光系数,这样易于控制
GMT+8, 2026-7-16 22:20 , Processed in 0.038668 second(s), 21 queries .
