查看: 4880|回复: 2
[求助] 淬火后除铜会起泡的现象大家见过吗?
发表于 2014-3-12 21:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我公司有一批16Cr3NiWMoVNbE的齿轮轴零件,设计要求齿面渗碳,轴杆部不渗碳。于是按如下工艺流程干:
整体镀铜,然后用电解除铜去掉齿面的铜层,接着渗碳 淬火,最后用化学溶剂去除所有铜层。但铜层去除掉后发现内孔有大量的铁皮鼓包起泡现象,泡的直径约2~3mm。吹砂去掉气泡后发现泡下为一个个的圆形孔洞,取了某个孔洞截面测得深度0.20mm。且孔洞处有一定深度的渗碳层,但比齿面正常渗碳部位要浅很多。在每一步的镀铜 除铜等工序后都有除氢工艺。
   现在这批产品已经废掉,但原因一直未找到。请教论坛上的各位老师,有谁见过这种现象,或者说能给个推测的原因.
 楼主| 发表于 2014-3-13 20:57:44 | 显示全部楼层
  没有一个人见过吗?
 楼主| 发表于 2014-3-13 20:58:45 | 显示全部楼层
    同一批锻件共100多个,这批零件三十多个全部出现同样的问题
其余的都正常
GMT+8, 2026-7-19 06:51 , Processed in 0.027492 second(s), 21 queries .
